maxim2999
7 December 2021
добрый вечер,нажимаю на кнопку стеклоочистителя а ничего не происходит,чуток звука было что моторчик сработал и всё,умер моторчик? предохранитель поменял ,который под рулём...таже история ,,что может быть? скорее всего моторчик умер..,?сами дворники работают..
Добрый вечер,на днях морозы были -33, и двигатель само собой долго прогреваться стал.у дома машина прогревалась всё ок,только начинал ехать и стрелка температуры падала и дул прохладный воздух.ну думаю морозы вся фигня,сейчас морозы спали и как завёл машина очень долго грелась минут 20 ,пока ехал стрелка падала чуть чуть.Вчера вроде прогрелась побыстрее но пока ездил по городу стрелка то до нормы ,то вниз на глазах прыгала.Хана термостату? если да то что в сборе покупать вместе с ним ? Zetec 1.8 движок
maxim2999
19 November 2019
всем привет,подскажите советом , упала динамика машины,жмёшь на педаль и чувствуется потеря динамики ,не то что бы совсем но набирает труднее. Просто ехал по трассе и раз ,заметно хуже стало,не сразу понял. Так как было слегка убито сцепление ,то думал дело в нем ,поменял заодно сцепу ,но всё так и осталось. двигатель 1.8 115 л.с , раньше при 2000 оборотах на 3 передачи 60 и выше ,сейчас при 2000 меньше 50, диагностику подвески делал,всё ок, диагностику двигателя делали ,надеюсь ,что делали... ,нашли 2 ошибки одна ошибка датчика топлива (его менял не давно,так как машина глохла из-за него) может не оригинальный потому и ошибка , а вторая не помню ,и они не исправляются... и ещё заметил когда со 2 на 3 переключаешься то она как будто дёргается слегка ну может ошибаюсь и сцепа новая приживается ) может у кого было подобное? на 5 наверно максимум 120 разгонится и обороты будут под 4000)
maxim2999
22 September 2019mobile
Bur
Да 1.8 зетек, спасибо!
maxim2999
22 September 2019
622241409 сцепа
510001111 выжимной
maxim2999
20 September 2019mobile
focus3dНе глохнет (проверил, посоветуй сцепу в сборе полном, кроме валио
maxim2999
19 September 2019mobile
slyusarchuk
Привет всем, стал ход тяжелее, как будто на ручнике, обороты ростут а скорости нет , спустя время скорость становится нормальной, на 3 трогался не глохнет и заваняло сцепой. Саму сцепу и выжимной менял год назад, лучше менять комплектом? Или выжимному пипец только? Особо вроде не жег его) может брак был, фирма вроде валио, не помню
maxim2999
28 August 2019mobile
Всем привет, ехал недавно с дачи и после волнооборазной дороги, у меня стал ход тяжелее, жму педаль а как будто держит что то, думал прикипело чего, отдал на диагностику и движка и подвески, все ок, кроме двух ошибок на датчик скорости и топлива. Датчик скорости недавно менял, он умер и тачка глохла, да и ошибки эти не могут влиять на ход думаю, кто встречался с такой проблемой? Возможно ли, что катализатору хана? Пробег 130 тыс
maxim2999
colyagin.maxim
Ещё как вариант подходящий это пипец катализатору, ехал с дачи по дороге волнооборазной и как раз после этого начал замечать тяжесть в ходе
maxim2999
Но опять же ,если ошибка , может умер он?) Не из дешевых покупал
maxim2999
max_470 Датчик скорости недавно умер)его менял месяц назад ,гдохла и стрелка падала ,сейчас ничего не падает и не глохнет а упадок мощности чувствую)
maxim2999
Привет всем)вопрос такой... Ехал недавно домой и почувствовал что жму газ но ,как будто машину что то держит ,мощность упала обороты норм а скорость не та, сделал диагностику подвески,все нормально,потом сделал диагностику двигателя выдала ошибку 0460 и 1635 датчик скорости это и уровень топлива . Датчик скорости недавно менял а то ,что уровень топлива датчик с ошибкой хз. И сказали ,что ошибки эти не убираются ,их убирают а они вновь появляются .Где то проводка может или хз,посоветуйте куда копать) никаких рывков ,когда едешь нет ,не глохнет ,все нормально ,но ход тяжелее ,могут ли эти ошибки влиять на ход) может почистить топливный фильтр и сетку или форсунки ,машина ford focus 1 1.8 115 л.с европеец
