bi370343
Boris, Карпинск (RU)
bi370343
27 August 2019
Всем привет!!! Мучает меня проблема сброса флага аварии в блоке rcm на форд мондео 4...Что интересно в программе ELMConfig при выборе конфигурации программа для форд фокус есть кнопка в процедурах для блока rcm сброс крэш - данных блока , а в конфигурации программы для форд мондео её нет!!! Есть только кнопка перезагрузить блок и всё!!! Также нет вкладки конфигурация, из-за чего невозможно сконфигурировать блок!!! Поэтому не могу сбросить счетчик столкновений в блоке rcm так как интерфейс программы становится совсем отличным от конфигурации для форд фокус...Что делать не знаю...Программа ForScan при попытке сбросить флаг аварии выдает сообщение "Отказано в доступе". Машина после аварии, стрельнули две подушки. Подушки заменил, а сообщение об аварии в блоке rcm не удаляется. Forscan пишет что счётчик столкновений равен 1...Подскажите куда копать дальше ибо я в тупике!!!
