Vyachelsav23
Вячеслав, Балашиха (RU), Ford Focus I
Vyachelsav23
17 September 2019
Действительно дело оказалось в перегоревшем предохранителе. Ранее я не удосужился посмотреть обозначения на крышке блока предохранителей, а поэтому просто осматривал предохранитель №43 как писали на этом форуме. Однако, сегодня все-таки разобрался, у меня за стоп-сигналы отвечает предохранитель №53 (может кому будет полезно), он то и был сгоревший. Теперь коробка втыкается как надо. Утро бывает добрым🙂
Vyachelsav23
16 September 2019
Всем привет, выручайте друзья! Как проверить на работоспособность концевик педали тормоза? В общем проблема такая: купил месяц назад фокус 1 американец сплит порт АКПП, 2000 года рождения. На следующий день поставил машину на паркинг не глушил машину, и не смог снять сразу с паркинга, лишь спустя пару минут кнопка на селекторе нажалась и ручка благополучно перешла в положение D. Затем еще спустя неделю окончательно перестало сниматься с паркинга, снимал либо при сильном нажатии кнопки, либо при нажатии на кнопку которая расположена справа от ручки (как я понял является что-то вроде сброса или перезагрузки коробки) и не открывался с салона багажник. Заметил еще (благодаря этому форуму) что не горят стопари, ни центральный, ни боковые, а также не горит подсветка номеров (но как я понял их вообще никогда не трогали, клеммы все закисшие). Проверил проводку между багажником и кузовом и обнаружил перебитые провода, естественно все сделал как надо, багажник начал открываться с кнопки в салоне, однако стопари по-прежнему не горят, и ручка также не хочет переключаться. Отсюда и вопрос, как можно проверить (мультиметром или еще как-нибудь) работоспособность лягушки? И может у кого-нибудь есть еще варианты причин этой проблемы?
P.S. Спасибо что дочитали до конца)
Vyachelsav23
2 September 2019
Приветствую форумчане! Купил недавно фф1 американца 2000 г.в.. В сервисе поднял посмотреть ходовую, сказали менять сайлентблоки, втулки, стойки стабилизатора. Решил покупать запчасти сам, так как в сервисе выходит дороже, вот сейчас разбираюсь в нюансах разных.
На всякий скину вин: 1FAFP34P4YW209898
Подскажите, все ли подойдет, что я выбрал на экзисте?
Сайлентблок переднего рычага задний Lemforder26565 01
Сайлентблок передний переднего рычага FebestFDAB-CONS
Втулка стабилизатора передней подвески VTRFO1410R
Стойка стабилизатора переднего As Metal26FR05
Vyachelsav23
2 September 2019mobile
Форумчане выручайте! Искал на форуме, но так и не понял, подойдут ли задние сайленты передней подвески Lemforder 2656501 на американца 2000 г.в.? Заказал, но терзают сомнения...
P.S. На всякий скину вин авто 1FAFP34P4YW209898
