тараннн
Ну у меня все получилось благодаря karlon3, без финансовых потерь.
karlon3
Огромное человеческое спасибо!!! Все заработало по вашей инструкции. Единственное, что форскан не подчищает все ошибки, но это я уже пошуршу сам. Еще раз благодарю!
karlon3
Я так понимаю отключить ее своими силами не выйдет нуден электрик?
karlon3
Забыл отметить на авто стоит кодовая противоугонка, это может как-то повлять на чтение-запись?
karlon3
Благодарю.
Если вечером не выйдет, какие следующие шаги, в сервис?
karlon3
Все это прочел и делал собственно по инструкции. Вообщем буду шерстить дальше. Спасибо.
karlon3
Вы абсолютно правы, каюсь, просто перелопачивать весь форум тяжело, по поиску нет конкретно моей проблемы. В любом случае спасибо за потраченое время и ответы.
karlon3
А можно подробнее описать процедуру?
karlon3
Думаю нет, находил на форуме пару сообщений с фото чипа как у меня.
karlon3
Не дайет считать ipc. "cannot connect to EUC"
karlon3
В том то и дело, что ничего больше не считывается вообще нет связи, шнурок китайский, но товарищ им прошивал свой фокус, все было впорядке.
И еще обьясните как происходит процедура считывание "приборки" и заливка в "бодик"? Не ориентируюсь в терминах пока.
Здравствуйте.
Извините за вопрос новичка.
Вообщем проблема следующая:
скачал focccus подсоединил шнурок ELS27 v1.5
Хотел включить автоматическое зажигание габаритов, делал все по инструкции, прочиталось все хорошо, после записи в машине погасла вся электрика, потом включилась. После этого не заводится авто, нет реакции на эмболайзер, focccus выдает ошибку, что нет связи с ECU и ничего не считывает, то же самое озвучивает модуль OBD2. Помогите кто чем может, заранее благодарен.
