masik-iasik
12 October 2020
dsprts
спасибо за информацию ! разобрал . собрал но причина не этом
masik-iasik
12 October 2020
dsprts
можно поподробней , я как то разбирал ничего такого не нашел ! какое лечение ? замена переключателя получается или можно где то как то что сделать ?
как вы решили эту проблему ?
может видео есть или описание что ,куда и как ? буду благодарен
masik-iasik
11 October 2020
одна и таже проблема, при включении ближнего света, на переключателе с лева от руля , тухнет приборная панель и задние габариты фокус 2 2006 год при выключении ближнего света загорается всё обратно , может быть у кого то была такая же проблема и как вы её решили ? предохранители и релюшки проверял !
masik-iasik
9 July 2020
Подскажите минусы минеральной жидкости для гура фокус 2 ? 06162 может кто заливал ? как ведет себя зимой летом ?
masik-iasik
31 August 2019
PiterFF2
предохранители все целы когда включаешь ближний раздаётся щелчок в зоне предохранителей так и должно быть тип включился ближний ?
masik-iasik
31 August 2019
PiterFF2
хорошо гляну ! все надо проверить ? или есть конкретные ?
masik-iasik
31 August 2019
Troya
ничего не горит вообще , не тускло
masik-iasik
31 August 2019
PiterFF2
стрелки цифры вообщем ничего не видать )
masik-iasik
31 August 2019
Troya
на заведенной так же
masik-iasik
31 August 2019
PiterFF2
работает только экран магнитолы и бортового окошко и поворотники если включаешь , знак что включён свет , остальное всё нет ! форд фокус 2 2006 год чиа
ночью отключилось, под магнитолой все кнопки , тахометр , спидометр, бензин , температура -темнота
если ручка фар в положении выкл при включенном зажигании - всё горит
masik-iasik
31 August 2019
Подскажите , такая проблема включаю габариты или ближний свет тухнет панель приборов и панель под магнитолой делаю ручку переключателя в исходное положение всё загорается обратно в чем может быть причина ? как самому посмотреть ?
masik-iasik
23 August 2019
v_1smart
проверил F10 R10 R11 эффекта нет , может какие то ещё ?
masik-iasik
22 August 2019
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой ! перестала работать печка, не дует ни и как и одновременно кондёр что может быть ? и с чего начать и как дальше если не помогло ? желательно подробно ! заранее спасибо ! форд фокус 2 седан 2006 год чиа
