Blagh163
Сергей, Самара (RU), Ford Focus II
Blagh163
25 August 2019mobile
PiterFF2
Треск очень сильно выраженый. Мне сказали, что типа валы не правильно при ремонте ДВС положили и типа какой-то клапан стукнулся с поршнем. Валы проверили, да действительно один самую малость лежал не так, всё установили как надо но треск не пропал.
Blagh163
PiterFF2
Вот ещё вопрос, в определённом положении педали газа идёт треск в двигателе но если снять фишку с датчика(не знаю как точно называется) их два, друг напротив друга со стороны ГРМ, треск пропадает но и машина перестает ехать(нет тяги). Напомню фф2 1.6 115 лс.
Blagh163
23 August 2019mobile
PiterFF2
ABS на авто нет.
Blagh163
22 August 2019mobile
PiterFF2
Ага понятно, ну а что ещё попробывать сделать то? Я так понимаю если датчик не исправен или проводка, то должен гореть чек?
Blagh163
PiterFF2
Сейчас позвонил диагностики уточнил, скорость показывает 0.
А РСМ это что? Я как бы не силён в этом!
Blagh163
PiterFF2
Был у электрика прозваниавал всё от датчика, сигнал есть. Был у двух диагностов, один из них занимается именно приборками он вообще первый раз с такой проблемой сталкивается. Другой предлогает пропоять приборку, хотя я ему говорил, что приборку пробывал менять.
Blagh163
Доброго времени суток! Выручайте люди, фф2 2006г 1,6 115 лс. механика без абс. Почти два года езжу с неработающим спидометром. Борт.комп. ошибки не выдает. Менял датчик скорости, паял приборку, ставил другую приборку, ничего не помогло, стрелка спидометра плавает от 0 до 20 км/ч. При этом расход топлива по б/к 47л. Кто что подскажет?
