У меня дворники после включении зажиганию немного дергаются и на пару мм спускаются вниз |
Насколько я могу судить это нормально, после пользования дворниками они остаются немного в приподнятом положении и через несколько секунд автоматически делают ещё одно движение "смахивают соплю". Если не дождаться этого движения и выключить двигатель, то при следующем включении зажигания дворники сдвинутся вниз, занимая свое нормальное положение.
За две недели при езде по московским пробкам около 200 км. (дом - работа - дом) накопил показания на компьютере 17,5 л/100км.
В выходные понадобилось съездить в Петрищево, туда-сюда тоже 200 км., средний расход по счетчику упал до 12,9 л/100км.
Из чего заключаю, что по почти свободной дороге расход был порядка 8,3 л/100км. (потолкался только на трешке и перед Одинцово).
Машина 2,5 л однопривод. Показания счетчика совпадают с расчетами по чекам - километражу до одной-двух десятых. Резина зимняя, шипы, 235/60/r17.
15 тыр. это не минимальные, а уже какие-то индивидуальные чехлы. Мне поставили осенью чехлы "Автопилот" из экокожи, причем не самые дешевые, а чуть потолще, кажется, назывались что-то вроде "Премиум". Вместе с установкой и прошивкой всех сидений обошлось в 11 тыр.
Чисто город - 16.6л |
Летом по городу расход держался в пределах 12-ти литров (показания компьютера) и 12,8 литров расчетом по чекам и километражу.
Сейчас по предновогодним московским пробкам в районе 18-ти литров.
Основной режим езды: 30 минут утром на работу и 1,5 - 2 часа вечером обратно. (2,5 л атмосферник, передний).
Вообще мне кажется, что городской расход по пробкам не надо принимать в расчет. А чисто по трассе мне ездить вообще не удается...
спокойно регистратор работает (от потолка) |
Интересно, какой именно регистратор?
У меня 70Mai Dash pro, электрик по моей просьбе замерял его потребление от надежного источника 5 В, получилось 0,65 - 0,75 А.
Потолочный USB, как я читал, это отвод от системы экстренных вызовов FORD-ЭРА-ГЛОНАСС, видимо он слабоват (кстати стандарт USB 2.0 предусматривает только 0,5 А при 5 В).
Планирую засунуть под потолочную заглушку подходящий преобразователь 12/5 В и подключу к нему потолочное гнездо USB (очень не хочется тянуть длинный провод и занимать им одно из гнезд USB в подлокотнике).
Маленькое уточнение по гнезду USB на потолке. Там явно меньше выдаваемый ток. Один раз я полностью разрядил аккумулятор видеорегистратора, так он не мог от этого гнезда одновременно заряжаться и начать работать, всё время выключался с надписью "аккумулятор разряжен" и включался снова. Только подключение длинным шнуром из гнезда USB в подлокотнике позволило ему сразу включиться и зарядиться по мере движения машины.
Регулировки развала на куге нет, только схождение. |
По передней оси точно так. А что регулирует эксцентриковый болт в нижнем рычаге задней подвески?
cronewer
23 September 2019
cronewer:
Добрый день! Есть ли у Вас какие-нибудь варианты предложений по установке парктроника (перед и зад) с выводом индикации на экран штатного ГУ Sync3? (очень не хочется портить вид торпеды дополнительным устройством индикации). Машинка FK2R, trend+, 2WD, 2.5л, автомат, 2019, задняя камера есть, но штатная или доустановленная в салоне - не знаю. |
Граждане сервисмены! Вы третий день подбираете мне варианты или просто такой фигней не занимаетесь?
cronewer
23 September 2019
ПыЖиК
- убрали пластиковые брызгозащитные щитки перед колесами |
Не-а. Кое кому оставили. Март 2019 - щитки перед колесами есть.
Брызговиков нет.
cronewer
20 September 2019
Добрый день!
cronewer
20 September 2019
Нужно будет оригинальные датчики ставить и косу бампера искать |
У меня рестайл. Спасибо за информацию. Пока ищу кто может сделать под ключ в Москве.
Спасибо, про клубный сервис не знал, поговорю с ними.
cronewer
20 September 2019
Подскажите, пожалуйста, где в Москве можно установить парктроники, чтобы индикация выводилась на штатный экран Sync 3 ?
(позвонил официальному дилеру, выяснилось, что они это делать не умеют, типа "это умел делать только завод" и предложили установить китайщину с отдельным индикатором, приклеенным на торпеду. То ещё комильфо! )
cronewer
19 September 2019
Я всё ещё новичок... не могу найти поиском обсуждение Андроидной приставки к нашему Sync 3, называется приставка Redpower AndroidBox2 FE2. Никто не ткнет в тему?
cronewer
18 September 2019
Думаю, если поддерживается достаточно широкой пластиной центр, то она меньше будет проседать и по краям.
cronewer
18 September 2019
как бы туда подлезть без снятия с больной спиной |
Насколько я понял из ролика на ютубе - с больной спиной это точно не сделаешь, там надо как-то гандибобером изгибаться, чтобы засунуть без снятия сиденья. А размер рекомендуют 20 см х 13 см. Расположение по оси машины - "вдоль". Сначала просовывают под заднюю пружину сиденья, пропихивают до конца назад, затем переднюю часть пластины засовывают под переднюю пружину и двигают пластину вперед.
Сам ещё не пробовал.
cronewer
11 September 2019
Добрый день!
Регулируется ли развал задних колес у Куги?
(а то с новья задние колеса сильным "домиком", по норме оказывается развал задних -1,53 градуса, для дрифта наверно класс, но резину при езде в основном одному на ненагруженной машине точно будет есть с внутреннего края).
Я где-то на форумах встречал дату остановки завода 12 апреля, вот и посчитал март последним месяцем. Сорри.
cronewer
26 August 2019
Здесь не запрещено заниматься рекламой?
Рольф Химки. Машина выпущена в последний месяц работы завода.
Наверно, комплекты для новой базовой комплектации закончились...
froligorСпасибо, значит всё-таки Тренд+. Хотя описание комплектации местами странновато, без Ваших комментариев могли остаться сомнения.
