katamanuk14
21 August 2019mobile
Вчера уже обновил на последнюю но изменений не произошло.
katamanuk14
20 August 2019mobile
Пользуюсь еls27 пробовал elmconfig и forscan.резульат один и тот же. Отдельно тнвд не знаю в каком разделе искать.сбросы все так же произвадил.
Было подозрение на gem модуль и на приборку были преоретены с разборки другие при установке и прописывании клчей те же самые ошибки.инициализация не проходит
.спасибо всем за помощь в данной ситуации
katamanuk14
Все предохранители был сняты и осмотрены и проверены.мыссы все по кузову так же пол салона разобрано блок предохранителей моторных так же разобран и проверен на предмет окислений нет.
Так же в
... в крыло дошел все там хорошо проводка целая окислений нет.
katamanuk14
Просто у нас в городе к кому не обращаюсь все не хотят фордами заниматся.и сам уже просто очень много безсонный ночей потратил на эту проблему.спасибо
katamanuk14
Не пробовал реле другое ставил подавал плюс на реле стартера помоему на 5й контакт оно крутит но без участия замка зажигания.там ошивка идет от имобилайзера он просто горит и блокирует пуск двигателя.есть подозрение по проводке входящей в gem модуль и по тнвд.если проблема по тнвд стартер будет крутить или тоже блокировка происходит...на форсунки питание тоже не приходит проверено.спасибо
katamanuk14
При подачи + на реле стартера принудительно крутит.при установке реле при включении зажигание слышны только щелчки самого реле.и горит лампа имобилайзера что на новой приборке что на старок ключи раза 3 прописывал и удалял все прописалось.инициализация не проходит ни в какую.
Все так и делал как выше описанно.
katamanuk14
Подскажите пожалуйста выдает ошибку при инициализации разрядился акб поставили новый реле стартера срабатывает авто не заводится лампа имо горит.ключи прописываются новую панель устанавливали,gem модуль подкидывали,стартер заменили на прямую через реле крутит.
Спасибо..уже неделю не могу никак сдвинутся с места
katamanuk14
Добрый день.помогите пожалуйста разобратся с проблеммой.форд фокус 2 1.6тди 2006г комплектация чиа.Вечером приехал поставил на стоянку с утра заводить не заводится не крутит даже стартер но реле стартера срабатывало,акамулятор умер.Был преобретен новый акб но на прямую через стартер крутит так нехочет ни вкакую,считал ошибки B1217и B2139 вот поней я так понимаю не происходит пуск лампа имобилайзера горит а через минуту моргае. то 2 то 3 раза.устанавливал другую панель приборов и модуль gem ключи прописались а инициализацию не проходит проводка при осмотре вся целая ошибки при замене обеих блоков остаются те же.
Помогите пожалуйста разобратся с проблеммой.
