Airat850
22 June 2021mobile
Y-Protiv
как проверить заслонку циркуляции?
Airat850
22 June 2021mobile
boss62
Ок. я думал что это он конечно но чтоб от фильтра такое могло быть и самое главное запах испаряющийся воды же идет первые минуты 2-3 работы.
Airat850
22 June 2021mobile
всем привет. не давно а если быть точнее в воскресенье купил себе Форда 3рестайл и заметил такую проблему при включении климата идет запах сырости какое то время потом проходит и потеет лобовое стекло в чем может быть проблема? до этого был второй форд и такого не наблюдалось. запах сырости не не приятный а как будто где то вода стоит запах воды что ли даже не знаю как описать как будто вода испаряется.
Airat850
3 April 2021mobile
Все салам. Столкнулся проблемой биение и телепания всего кузова при разгоне внутрению гранату сегодня поменял стало лучше в разы но биение осталось не особо сильное но при повороте становиться сильное. В чем может быть ещё проблема?
Airat850
26 July 2020mobile
Народ всем здасте. Проблема уже давно сначало ковырял но проблема не ушла плюнул думал может само пройдёт как было раньше но проблема не ушла. На табло пишит неисправность усилителя рулевого управления и горит жолтая лампа в момент когда завожу руль крутиться тяжело но дав не много поработать все становиться норм руль крутиться легко но не как до этой ошибки я как понял эгур работает в аварийном режиме и качает только определённое давление. Подскажите куда рыть уже достала эта ошибка. Забыл сказать эгур стоит
Airat850
16 July 2020mobile
-2
Airat850
9 July 2020mobile
kamenskih
Ясно))) благодарю))) ещё вопрос есть сейчас ехал все было норм заглушился завожу а стрелка не показывает холостой и при движение не показывала потом вроде не много ожила но при скорости 120 стрелка не доходит даже до 2000 тысяч. Что с ней могло случиться?
Airat850
9 July 2020mobile
Всем салам. Вот такой вопрос по стрелке температуры показывает где то в районе 90 но зашол в тест приборки там температура двигателя показывает 145 градусов чему верить?
Airat850
23 April 2020mobile
Не мои варианты. Я заметел такую не обычную особенность иногда бывает ошибка исчезает когда откроешь одну из дверей и ошибка не появиться пока дверь не закроешь закроешь снова ошибка откроешь и нет и есть ещё момент как только на улице постоит тёплая погода ошибки нет как чуть сырость все заново. Чек не горит просто жёлтая лампа и надпись неисправность усилителя руля.
Airat850
23 April 2020mobile
Народ все здоров. Я уже писал по поводу эгура посоветовали посмотреть проводку но нет там все норм сегодня достал датчик угла поворота руля были внутри окислы все почистил высушил прозвонил датчик полностью работает все собрал обратно но ошибка все равно висит. Подскажите куда копать уже не знаю куда рыть)))
Airat850
31 March 2020mobile
Ребят всем привет. Возникла такая проблема на бортовике появляется надпись неисправность эгур сначала то есть надпись потом исчезает короче моргает и через какое то время загарается и не тухнет в чем может быть проблема?
Airat850
4 November 2019mobile
Народ все здорова. Такая проблема появилась замёрзла вола в бачке омывателя нажав на подачу воды ее не было и выбило предак при попытки поставить другой все равно вышибает что может быть куда копать?
И как добраться до бочка с моторчиком
Airat850
28 October 2019mobile
Не давно тысячи 3 назад. Фильтра топливные тоже менял дроссель чистил
Заметил что воздушный фильтр сильно деформируется бумага.
Airat850
Бывает при резком ускорении выдаёт на бортовик сообщение неисправны системы двигателя и ограничивает скорость заглушишь заведёшь и все норм читать начинаешь не каких ошибок нет ((( уже не знаю куда копать (((
Airat850
serg1983
Бывают моменты что он прям норм наваливает чувствуется чуть нажимаешь он едет но это вообще редко в основном у него какие то провалы что ли не знаю как это назвать (((
Airat850
Масло да хавает. Компрессию мерили в трёх первых по 14 где-то в последним 12.5
Airat850
Всем здорова. Есть такая не знаю как это назвать проблема наверно. Фф2 дорест 2.0 тяга как по мне для этого движка слабовата калину 2 8 клоповую прошитую догнать не могу не как вообще да и не только калину приору да и вообще те что по мощности ниже чем у меня не могу. С места хорошо подрываеться а потом просто меня догоняют и уходят. В чем может быть причина такой плохой тяги что можно сделать?
Airat850
16 October 2019mobile
Все привет. Может кто сказать можно ли через elmconfig узнать реальный пробег? И если да то как?
Airat850
28 September 2019mobile
Там звук дизеля и вроде посторонних нет. А как стучат заслонки я не разу не слышал
На сколько я знаю гидриков нет на этих движка
Airat850
Всем здоров )) в чем может быть причина двигатель работает как дизель все окружающие думаю что у меня дизель там ))) ? 2.0
