alex989321
Алексей, Славянск-на-Кубани (RU)
alex989321
21 August 2019
Всем спасибо, что "отозвались, помогли". Проблема была в мастерах, которые недавно ставили сигналку, что-то в районе бордачка ковыряли и сделали, но не блок предохранителей
alex989321
19 August 2019
Всем здравствуйте! Вопрос такой: пропал ближний свет на фф2 2008г с датчиком света. Дальний и габариты работают, лампочки работают, предохранители целые, при включении ближнего есть щелчок под бордачком. Возил на диагностику комп регестрирует включение/выключение ближнего, но лампы не горят. Электрик на СТО что-то замыкал в блоке предохранителей и свет загорался, но сделать не сделал. Так же не работает корректор фар. Все жмут плечами, может кто сталкивался?
