@mtbkomsa добавьте пожалуйста.
Вопрос решился заменой подшипника. Диагностика показала что правый передний подшипник выдавала некорректные данные о скорости автомобиля. Бракованный подшипник покупал через автодок(оригинал fomoco).
В общем, купил вчера сканер автомобиля, он выявил ошибки U0415 и U2005, ошибки были принудительно сброшены, но после разгона авто до 40 км/ч появляются снова.
Silvice:
Ну для начала посмотреть на диагностические ошибки нужно. Может у вас сам АБС блок умер. А мы тут датчики обсуждаем. Сами датчики можно проверить мультиметром. |
датчики проверяли мультиметром, контакт есть.
просто по теме люди до этого писали про такие ошибки не раз, но никто не написал как решили ошибку.
АНДРЕЙ1973:
машину к диагносту, механик не поможет вам. |
Диагност в нашем зажопинске будет только в сентябре, сейчас он в отпуске.
Silvice:
Как вариант при демонтаже АБС датчик обломили или его разъем. Очень часто встречающаяся проблема. |
Механик уверяет что датчики ABS полностью рабочие, есть ли способ проверить работоспособность датчиков ABS?
evgenii7788:
а той ли он стороной установил подшипник, магнитное кольцо должно быть внутри |
Той стороной, в среду поеду к нему опять на разбор полётов и попрошу сфоткать как он сидит в ступице.
Господа, перечитал все 20 страниц форума, но ответа так и не нашёл, вопрос в следующем:
ff3 trend c abs, пробег под 100к км, загудели подшипники, купил подшипники PWP9100 Pilenga, приехал к механику, тот поставил и когда ехал домой то загорелись ошибки проверки двигателя,abs и esp, я в панике еду к механику и начинаем разбор полётов: оказалось купил подшипники без ABS. прошел месяц, я накатал 3к км с ошибками(бесило, но не смертельно), купил подшипники FAG 713678950, на них проверил наличие магнитной ленты(отвёртка примагничивалась) и визуально были видны риски ABS, единственное что смутило что подшипники были с надписью MADE IN CHINA, подшипники были поставлены и...снова ошибки проверки двигателя,abs и esp! Механик заверяет что датчики ABS не повреждены, а подшипники запрессованы прессом верно и без ошибок. Гайка фиксации использовалась в 3й раз, стопорное кольцо тоже. Пробовал снимать аккумулятор и вытащить-поставить предохранитель ABS, ничего не помогает. Если ли способ понять в чем причина ошибки и как её лечить?
