gordeevoi
Евгения, Жуковский (RU)
gordeevoi
26 November 2023mobile
СынТерминатора
Вот это очень похоже на правду. Спасибо большое! Будем проверять в этом направлении.
gordeevoi
AL-DL
Гул я связываю именно с вращением колеса. И именно после долгой езды с постоянным торможением. Выехала из сервиса, около 50 минут ехала без посторонних звуков, а потом застряла в пробке и началось. Как только колесо медленно начинает крутится, появляется ууууу, если так и продолжать ехать накатом, то с каждым оборотом уууу повторяется, если поддать газу, то пропадает. Как будто что-то - колодки/диски/детали нагреваются, как бы прикипают, сложно раскрутиться. Опора она всё-таки же под капотом?! А звук именно от колёса.
gordeevoi
СынТерминатора
Спасибо большое за ответ! Говорят, что с тормозами проблем нет.
gordeevoi
25 November 2023mobile
Добрый день, форумчане.
Подскажите, в какую сторону копать. ФФ 2, 2010 года, хэтч, пробег 130000 км. Появился гул при трогании именно на прогретой машине. Выезжаю из гаража, еду минут 40-50, всё отлично. Но по прошествии этого времени начинается гул. Например, стою в пробке или на светофоре, отпускаю педаль тормоза (газ не нажимаю) машина трогается и появляется гул в районе правого переднего колеса. Когда колеса начинают раскручиваться сильнее, гул пропадает. Если ехать без пробок и частных остановок на светофорах, то гул может появиться один раз за всю поездку. Но если надолго застрять в пробке, то караул. Гул при каждом трогании. Была на диагностике подвески, всё целое, подпишники без проблем, колодки и диски поменяны только весной. Вопросов по подвеске вообще нет никаких. А вот гул есть. И на летней резине и на зимней, и тёплую погоду и в мороз. Читала про похожую проблему на форуме, но там механика и проблемы на холодную, а у меня наоборот проблемы через 40-50 минут езды. Что может быть?
