temnila1
ЭДУАРД, 46 years, сургут
temnila1
20 July 2010
Сургут
ЧТО ИМЕННО ДОРАБОТАТЬ ХОЧЕШ
temnila1
20 July 2010
OPER_83
МНЕ НА МОЙКЕ ТОЖЕ МОЙЩИК СНИМАЛ МАТЕРИЛСЯ А ПОТОМ МЫ ПОПРОБОВАЛИ БАЛОН С ЖИТКОСТЬЮ ДЛЯ СНЯТИЯ БИТУМА С КУЗОВА И ВЕСЬ ЧЕХОЛ САМ СЛЕЗ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КЕРШЕРА
temnila1
20 July 2010
А ЧТО ТАМ МОЖЕТ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Я СЕБЕ И ОМЫВАТЕЛЬ САМ СТАВИЛ И ФАРЫ ПОВОРОТНЫЕ И ВСЕ РАБОТАЕТ ГЛАВНОЕ ЗАХОТЕТЬ.
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
temnila1
13 May 2010
если разрыв цепи топливного насоса,она не заведется? а она заводится уровень топлива показывает .в чем может быть проблема тогда ?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
temnila1
12 May 2010
ошибка не куда и не исчезала но чек не горел. а что там востонавливать отсоединяли только разьем от насоса не достовая насос из бака.
temnila1
12 May 2010
люди подскажите с чем связана эта ошибка 9202 и горит чек появилась после промывки инжектора отсоединяли фишку на бензонасосе после чего чег загорелся стерли прибором. сегодня погонял с пустым баком загорелся опять . помогите разобраться с чем это связано и как лечится.
temnila1
12 May 2010
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
temnila1
23 April 2010
на заглушеном авто у всех стучит это нормально. а если при езде по не ровности отдает в руль то это не нормально и следует заехать к дилеру.
temnila1
22 April 2010
Рейку на стуки и люфты проверяют только на заведенной машине. Возьмите любую иномарку везде стучит пока не завел движок. А вот если на рабочем авто стучит это не нормально.КАК я менял два раза рейку первый раз методом сравнения моего авто и еще трех в том числе и нового результат замена. Второй раз приехал показал получил отказ,сделал проще поехал на станцию где проходят тех.осмотр сделал диагностику ходовой и проверили рейку обнаружили стук или люфт уже не помню точно и написали в рекамендациях требуется замена рейки. печать и роспись поставили и поехал в форд,приехав загнал на определения неисправности сначало сказали что все в норме а рейку менять не будем так как уже меняли показал бумагу отнесли без меня гарантийщику,я немного подождал вышлел приемщик и сказал сейчас запишем вас на замену,пока рейка есть в наличии.
temnila1
21 April 2010
-Ал-
я просто наездил уже 76т. за три года.если такой развал был с новья то резину не сьела. просто сейчас поменяли стойки поставили кояба,вот я и бумал может при замене что то сделали не так как небудь собрали не так.
temnila1
21 April 2010
-Ал-
спасибо что обьяснил. просто один развальщик говорит тоже все в норме а другой говорит что будет есть резину . поэтому лишние мнение знаюших людей не помешает.
temnila1
21 April 2010
а можно проше ответить , у меня в допуске или нет?
temnila1
21 April 2010
-Ал-
тоесть если у меня параметры развала показывают левой (-1,35)и правой(-0,33) разница между ними = +1,02. Это нормально?
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
temnila1
20 April 2010
все устранил у себя все гулы на своей машине, оказалось еще подшипник гудел с левой стороны.теперь тишина.
temnila1
20 April 2010
развальшик говорит будет есть резину. ссылается на то что у меня кривая цапка хотя месяц назад ездил на развал все было хорошо пока не поменял ходовую.
temnila1
20 April 2010
скажите в чем может быть причина. после замены стоек передних,опорных в сборе с опорой, ступиц,не можем вывести левое колесо в опредиленый угол разница между левой стороной и правой один градус, левое колесо получаеться наклонено ближе к стойке. еще один нюанс левую стойку меняли с разницей в два дня . может быть что правая утреслась за эти два дня пока я ездил?
temnila1
17 April 2010
привет всем! подскажите ,ездил на сервис сказали гудит правый подшибник. сегодня поменял правый ступичный подшибник, но гул не прошел. в чем может быть проблема?
temnila1
7 April 2010
Nikis_23_rus
ты же сам говорил что у меня эксклюзивный автомобиль я бы был удивлен если бы не было сливной пробки.
temnila1
5 April 2010
а автомобиль да эксклюзивный такого у нас в городе больше нет .
temnila1
5 April 2010
фото выложу когда буду менять стойки недели через полторы. а пробка есть находиться внизу с боку закручивается вроде шестиграником насколько помню. движок у меня 2 л. может поэтому есть.
