111111
Москва (RU)
111111
21 January 2020
firesanek
С того, что я узнал про этот двигатель
111111
20 January 2020mobile
firesanek
Чем или почему? На первый вопрос, думаю, вы и сами ответите. А на второй не могу вам ответить, т.к. это всего лишь мои предположения.
111111
20 January 2020
Fodik:
Брак и немытые радики,а исход один и тот же,поршень именно второго цилиндр?Сам то в это веришь?
Почему нет? 2-й цилиндр самый термонагруженный, следовательно любая проблема с охлаждением выводит его из строя, будь то брак или поломка в любом элементе системы охлаждения, немытые радиаторы и т.п. Поршень это следствие, как мне кажется
111111
25 December 2019
А какой расход антифриза считается нормальным? Мне доливали на 30000 и на 45000. Сейчас 50000, и опять ушел с max до min. Завтра на диагностику к официальному дилеру
111111
27 August 2019
Можно еще добавить в таблицу версию прошивки, а то некоторые меняли
111111
20 August 2019
famax:
Тоже с такой гоняю. Только неведомо откуда он показания берет, датчик иепмературы масла нигде на схемах обнаружить не удалось. Да и датчик давления есть только дискретный, аварийный.
Хотя на схеме есь какой-то датчик температуры ГБЦ,хотя как выяснили раньше, его нет... Короче непонятно.
Этот 5 219 027?
111111
20 August 2019
max_470:
Я
С такой штукой гоняю. Но там нет температуры ОЖ. есть только температура масла, за ней и наблюдаю. На трассе вертикально стоит. Потом жду, охлаждаю, чтоб стрелка подупала.
Приборы достаточно же легко встают?
111111
20 August 2019
I
iricyan88:
Нашел старый скриншот
Еще думаю от ST можно доп приборы поставить
111111
20 August 2019
I
iricyan88:
По стрелке не стоит ориентироваться она всега показывает 90.
Да, знаю, что она малоинформативна. Но другого варианта следить за температурой ОЖ у нас нет (((
111111
20 August 2019mobile
I
iricyan88:
Масло подливал ну не критично.
А по ОЖ, стрелка температуры уходила выше 90°?
111111
I
iricyan88:
Всегда прогревал, на холодную не гонял
А следили за уровнем масла и ОЖ? Были ли проблемы?
111111
А есть ли люди которые на этом двигателе накатал +150000 км?
111111
20 August 2019
I
iricyan88:
Да обычные режимы, иногда вечерами выезжал гонялся чуть по чуть в спорт режиме
А что с прогревом двгателя?
111111
20 August 2019
I
iricyan88:
Масло 5.20 total бензин 95 Лукойл 2016 помоему сентябрь
Стандартная прошивка
Случилось все на разгоне. 3 передача педаль в полу
В каком режиме обычно катались? Как понимаю были в спорт режиме? Как часто тогда наваливали?
