l_andrey:
Скорее всего, мозги видят низкий заряд АКБ и не дают включить магнитолу без генератора.
Если есть OBDII адаптер, то это легко проверить. |
Действительно, адаптер показывает 11.8v
Собираюсь зарядить аккумулятор. Думаю отнести на зарядку гаражному мастеру либо купить з/у. Больше склоняюсь к первому варианту, но параллельно смотрю в сторону Bosch C3. Аккумулятор Exide 75a AGM. Посоветуете что-то?
После зарядки аккумулятора нужно сбрасывать БСМ? Или уже поздно пить боржоми?
fx000:
а как это у тебя климат работает без зажигания? |
Верно, он не работает. Работала только подсветка кнопок.
Всем привет! У меня такая история: 3 года назад купил фокус 3 1.0 экобуст, стоял маленький 60а аккумулятор после перекупа. Поменял его на Exide 75a Start-stop, про БСМ ничего не знал, соответственно ничего не сбрасывал. Теперь прошло 2.5 года, по некоторым обстоятельствам пришлось снять клемму АКБ на 2 месяца. Вчера прихожу, одеваю клемму, меряю напряжение: 12.5v, завожу, в момент пуска напряжение 10.8v (что нормально, как мне кажется). Заводится без проблем, все ок.
Проблема заключается в следующем: перестали работать доводчики стеклоподъемников (решилось адаптацией), магнитола РП-32 и блок климата отключается минут через 5 после выключения зажигания. Просто тухнет и не реагирует на нажатия. Только после запуска двигателя все включается, в памяти сохранены все настройки и ничего не сбрасывается. Раньше магнитола выключалась минут через 10 и я без проблем включал ее нажатием центральной кнопки и слушал сколько угодно. Может у РП-32 тоже есть какая-то адаптация?
