gwppost
Василий, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
gwppost
11 March 2020
я разбирал обе муфты, тоже выпускная потекла. промазал аккуратно резинку герметиком, дал высохнуть. потом собрал. 4 дня катаюсь. хочу на выходных крышку снять и глянуть эффект.
встречный вопрос. при установке ремня ГРМ, у меня болт коленвала не ВМТ. так и должно быть? ВМТ - проверил по выкрученной свече, не доходя несколько градусов до контрольного болта в блоке к коленвалу
gwppost
15 August 2019
да надо в другое место заехать балансирнуть. у меня нвые колеса и недавно делали балансировку. может у них станок ...
меня смущает что на нейтрали не бьет. если дисбаланс то должно все время бить.
gwppost
15 August 2019
спасибо!
gwppost
15 August 2019
Так в том то и дело что когда в натяг идешь, есть биение в руль. Только включаешь нейтраль и газ под опускаешь, то биение уходит. Нет вибрации. Только руль бьет. Когда еду под горку на нейтрали биения нет. Т.е. полагаю что балансировка не причем. Только с включенной передачей и нагрузкой.
Умкого такое было?
gwppost
15 August 2019
прям в руль биение было? как будто балансировка колес нарушена? или вибрация?
gwppost
15 August 2019
Други, подскажите.При разгоне, в диапазоне скоростей от 105 до 120, возникает биение в руль. включаешь нейтраль биение сразу же пропадает. Из того что точно под замену - оба внешних шруса - хрустят даже при небольшом повороте в обе стороны.
Что может быть?
