timofey_tv
Timofey, Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
timofey_tv
18 February 2023mobile
-2
Всем здравствуйте!
Владею фокусом 15 лет с новья и вот с осени начал замечать вакуум в баке при заправке. Проблем с расходом и плавающими оборотами нет. Тему просмотрел внимательно, но не нашел разговоров о соединительных трубках. Как я понял, вакуум в баке может образоваться, если забита и не продувается атмосферная трубка адсорбера, либо трубка от клапанов бака к адсорберу? Этих клапанов 2, судя по фоткам бака и выход из строя обоих маловероятен? Никто не проверял такую теорию?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
timofey_tv
25 August 2019mobile
Brewster
Да, действительно, не подумал, что термостат далеко стоит...Надеюсь зимой сильно остывать при этом не будет.
timofey_tv
23 August 2019
Удивительно, но термостат, который открывался при 85 в кастрюле, прогревает двигатель ровно до 90 и держит температуру при движении 89-90. При долгой остановке прогревается до 99. (температура на улице 15-28)
timofey_tv
23 August 2019mobile
serg1983
Спасибо! Интересный вариант
timofey_tv
serg1983
Спасибо) но я в Екатеринбурге...может быть здесь у кого найдется хоть какое-нибудь рабочее приспособление
а есть фото этого самодельного стопора?
timofey_tv
serg1983
естественно. Это первое на что надеялся, но так даже открутить не смог, всё пружинит. Закрутить до той степени, что писал, получилось зажевыванием приводного ремня под шкив кв, наброшенный дополнительно на насос гидроусилителя. Но трещит ремень сильно, порвется похоже, если сильнее тянуть.
timofey_tv
taylor2k
кошмар...ну если такое дело, то конечно стоит завернуть с хорошим усилием.
Скажите, если ли у кого-нибудь приспособа для стопорения маховика в Екб? Не получается подручными средствами удержать коленвал. Завернул на 45 Нм + 55 градусов...пока езжу так в спокойном режиме с опаской...усилие затяга при этом около 250 Нм. Хочу дотянуть
timofey_tv
21 August 2019mobile
Здравствуйте! У меня возможно дилетантский вопрос, но скажите, зачем болт шкива коленвала закручивается моментом в приблизительно 300 Нм, если двигатель 1.6 в максимуме даёт 150 Нм?
timofey_tv
16 August 2019mobile
352
Я надеялся на то, что и тот, который поставил на 92, просядет года через 2...но похоже, что даже намека на это нет. Проверю после замены. Поэтому рассчитываю на качество wahler и на термосе на 82)
timofey_tv
14 August 2019mobile
Titanium2010
Не помню какая температура полного открытия у термоса на 90, но сейчас у меня 2 года стоит вахлеровский на 92-107. По началу было еще терпимо, но сейчас, когда появилась небольшая шуба между радиаторов, приходится летом ездить с печкой, чтобы держать движок до 105 градусов...так что хочется полное открытие термоса пораньше
timofey_tv
astaban
Спасибо! Я подпилил еще до 28.5 и результат не меняется. Это меня смущает и кажется странным. Многие в теме говорили, что и при 30.5 уже открытие на 88-89. Отчего же интересно такая разница...
Сам тоже хотел на такой же температуре открытие, но видимо не судьба.
timofey_tv
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, укорачиваю шток у wahler'а, который на 82 градуса...дошел уже до 29 мм и до сих пор начинает открываться на 85-86 градусах. Единственное изменение в температуре полного закрытия - дошла до 80. В чем может быть проблема?
