rustamik05
Рустам, Махачкала (RU)
rustamik05
20 August 2019
Серый:
Прошивку ДВС обновляли? У некоторых киа Рио такая же фигня была,завод обновление выпустил и проблема ушла На фф3 было несколько обновлений прошивки
я как раз недавно удалял катализатор и поставил пламягаситель. прошивал систему под Евро-2
rustamik05
16 August 2019
А датчик воздуха как причина может быть??? Промывка радиатора не помогла.
rustamik05
13 August 2019
Всем добрый день. У меня Фокус 2009года. АКП. Тут похожая тема обсуждалось но у меня чуть по другому. В общем ни один мастер не может проблему решить. Пропадают тормоза при включении кондиционера. НО педаль не каменная а как обычно. Пропадают на маленькой скорости. Что делать? Промыть радиатор с охлаждаюшщей жидкостью?
rustamik05
13 August 2019
M
MATOLA:
При торможении на невысоких скоростях и почти до полной остановки присутсвуют слегка заметные рывки. При этом на скорости повыше этот баг не ощущается. При торможении в руль не бьет.
На что в первую очередь обратить внимание?
у меня тоже самое. АКП. Говорят в коробке со временем какой то болт стачивается и его надо менять. забыл навзвание болта
