yoda49
Минск (BY)
yoda49
29 May
R
rcod84:
Как проблему решил?
Никак. Езжу с чекенжином. Никаких проблем. Наверное, надо сажевик вырезать.
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
yoda49
4 Februarymobile
BAS99
Сегодня ездил на сто. Приговорили моторчик. Завтра будут менять.
yoda49
3 Februarymobile
Всем доброго времени суток. Сегодня ехал с работы и заметил, что омыватель слабо льет на лобовое. На зад вроде норм. Через полчаса на лобовое и заднее вообще перестал лить. Реле щелкает, а жужжания не слышно. Первая мысль - сдох мотор. Но тут чудо - омыватель фар работает! С хорошим напором и жужжанием мотора. Вторая мысль, что слетел шланг, но как-то странно он слетел, раз напор падал так долго. Глянул под капот, с там ничего не видно. Может что-то было подобное у кого? Фокус третий рест с ксеноном.
yoda49
2 August 2023mobile
Ещё раз разобрал и пропаял все, что возможно. Заработал наконец.
yoda49
31 July 2023
Оригинальный
yoda49
29 July 2023
там лампочек нет, светодиоды...Вы вообще, в электронике что то понимаете, или только в электрике?
Если вам принципиально, то да, светодиоды, а не лампочки. В смд корпусе. Типоразмера какого не знаю. Можете сами посмотреть в интернете. А контроллер dspic33 работает от 3.0 до 3.6 вольт.
yoda49
28 July 2023
Прозвонил контакты bat и gnd до платы. Обрыва нет. Значит сдох стабилизатор? Там они разные от 5 и 12 вольт по идее? Тогда бы от компа лампочки не светились.
yoda49
20 July 2023
Ш
Швейк:
Ну тогда попробуйте подключить к ПК, и посмотреть будет ли видеть форскан адаптер, а так же проверьте цепь питания до стабилизатора через шлейф.
Да, от компа лампочки загорелись. Значит проблема в питании от обд2.
yoda49
11 July 2023mobile
Ш
Швейк:
к адаптеру можно подключиться без питания от авто... ну если только у вас не блютуз вариант или вай фай... тут же версий адаптера несколько, это как бы я у вас спросил, у моей жены нога 2 года назад не болела, теперь болит...ванговать не каждому дано.
Самый обыкновенный, который с проводом.
yoda49
10 July 2023mobile
Ш
Швейк:
а комп видит его? там кроме разъёма, ещё и шлейф, перемычки есть... информации так сказать мало.
Я в телефон подключал. На адаптере ни одна лампочка не горит. Такое чувство, что питание не доходит.
yoda49
10 July 2023
Пропаял - ничего не дало.
yoda49
10 July 2023
Перестал работать els27. Лежал 2 года в кармане сиденья пассажира. При покупке проверил - всё работало. Воткнул копеешный elm и он заработал. Значит разъём целый. Куда ещё копать?
yoda49
10 July 2023
По двигателю ошибка P2000. Эффективность фильтра NOx ниже порогового значения. Ряд цилиндров №1.
yoda49
9 July 2023
Пропала тяга до 3000 оборотов. Что может быть? Турбину заклинило? Завтра попробую прочитать ошибки с помощью els27.
yoda49
31 May 2023mobile
Celixx
8 литров это сферический конь в вакууме. Какая средняя скорость? Какой длительности поездки? Длительность прогрева? Может быть и десять литров и это будет норма.
yoda49
28 May 2023mobile
timin88a
Прошивкой степень сжатия вы не поменяете.
yoda49
28 May 2023mobile
timin88a
Что-то мне подсказывает, что вы сами ответили на свой вопрос. У дизелей в принципе торможение двиглом сильнее, т.к. степень сжатия выше.
yoda49
26 May 2023
У вас это первый автомобиль? Привыкайте. Так у всех.
yoda49
26 May 2023mobile
Лёд лучше? Очень спорное заявление.
yoda49
25 May 2023mobile
Простите за нескромный вопрос. А зачем?
