Syom_a
Валерий, Одесса (UA), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи4 years
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Syom_a
21 January 2021
L
Lecha50:
Всем привет и с Праздником .Кто может дать подсказку где искать.Круиз установил давно все работало без проблем. Пару месяцев назад перестал включатся круиз контроль,через день заработал,потом через время снова то работает то нет.Лимит включается и работает.Вчера снова перестал включатся ни в движении ни на месте , а лимит включается и работает.
Была подобная история. Для начала попробуйте почистить разъем с обратной стороны руля. Если не поможет, снимать подушку и чистить разъемы в руле.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Syom_a
22 March 2020
D
DenucbI4:
мерзавчик88
eeprom можно взять с рп32 и залить в рп7? Чем пока не знаю, живу в Курске, обладателя UCDS пока не нашел, но что нибудь придумаю...в конце концов UCDS куплю на али..
Не советую брать на али.
В лучшем случае только приборку положите, в худшем ВСМ. Есть уже печальный опыт.
Дешевле оригинальный UCDS выйдет.
Syom_a
19 February 2020
mic21:
А какой реально расход по трассе на таком моторе и ручной КПП, при скорости около 100-110 кмч?
Что то я посмотрел обзор 4-ого фокуса с таким мотором и мало того что он медленней 2-ого фокуса, так ещё и жрёт больше 1.6 фф2
Сравнение с 1.6 Дюратек (105 л.с.) неблагодарное занятие. Именно с этого мотора я пересел на 1.0. 125 л.с. Экобуст с низов не подхватывает, крутить его надо. После 2500 оборотов он оживает и дальше эти самые 125 сил уже начинаешь ощущать. На Дюратеке при езде по городу манипулировать ручкой приходилось намного реже. Эластичность мотора позволяла. На экобусте с 6МКПП руку с рычага при езде по городу убираю редко.
На трассе Экобуст разворачивается вовсю. Приятно ехать и в режиме спокойного драйва и ускориться можно без проблем.
По поводу расхода реалии следующие, - 90 по трассе на шестой передаче без особых перепадов высот в 5л на сотню укладывается. В режиме 110 - 6-6.5л, 130 - порядка 7-7.5л. В городском цикле с умеренными пробками 7-7,5, в режиме "больше стоим, чем едем" - до 8л. С включенным старт-стопом в городе расход падает, но несущественно. Где-то на 0,5 л на сотню.
Syom_a
14 February 2020
По утверждению уважаемых на форуме АНДРЕЙ1973 и systemroot:"...центральная конфигурация хранится в двух местах в блоке BCM и приборной панели, так вот если что то случится с блоком BCM и в приборке не будет бэкапа машина превращается в кирпичь и дальнейшее движение не возможно... В случае если в приборке есть резервный конфиг роль BCM берет на себя она и позволяет с ошибками добраться до сервиса..."
Имеем (ССС - Central Car Configuration) записанную в ВСМ с копией в IPC и As-built, соответствующий комплектации и набору опций. С его правкой все понятно. Как записать в приборку копию ССС? В моем случае, приборка заменена на американку. Focccus отказывается видеть IPC. Приборка рестайл 2016 года. Авто дорестайл 2014.
Клубный Els27 в наличии.
Syom_a
13 February 2020
russ1986
Замера ремня на этом двигателе-технологически очень непростая процедура. Это не Zetec и даже не Duratec.
Я сомневаюсь, что кто-то кроме официалов уже имеет достаточный опыт. Там только затяжка шкива коленвала проводится в пять подходов динамометрическим ключом с каким то неслабым моментом.
Syom_a
2 September 2019
denisik
Большое человеческое спасибо!
Syom_a
28 August 2019
АНДРЕЙ1973
Именно это и было сделано, после безуспешных попыток активировать КК. Но не помогло.
Syom_a
27 August 2019
Vit76
Пока другого выхода не вижу. Разберу и попытаюсь срисовать схему.
Syom_a
27 August 2019
Pablusha
Кнопки родные, машина была с круизом. Поэтому и грешу на них меньше всего.
Syom_a
27 August 2019
АНДРЕЙ1973
Снять руль не проблема. С таким же успехом можно разобрать полмашины. Я за разумный подход к поиску причины неисправности. Если у Вас повышенный расход масла, Вы же не будете сразу разбирать двигатель? А попытаетесь локализовать проблему, вдруг, это банальная утечка через прокладку крышки клапанов? Так и здесь. Вы уверены, что с этих контактов информация напрямую поступает в шину? И я не уверен. А схему пока найти не могу.
Syom_a
27 August 2019
АНДРЕЙ1973
Я бы с удовольствием, если можно это как то сделать, не снимая руль.
Syom_a
26 August 2019
Вчера добрался до блока управления. Никаких окислов, все хорошо. Заодно снял правую фару. Мотор омывателя сухой, никаких потеков. Перебрал все предохранители, под капотом в том числе. Круиз так стабильно и не работает. Иногда включается. Лимит тоже работает не всегда. Закономерности нет. Опять же, старт-стоп тоже не работает. Как учили в политехе, начинать надо с питания. Напряжение заряженной батареи 12.8. Маловато будет. Сделал сброс BMS. В конфигурации были неверно указаны тип и параметры аккумулятора. Изменил. По- хорошему, акум надо бы снять и зарядить. Но есть определенные особенности, изучаю.
Syom_a
23 August 2019
Судя по схемотехнике круиза в других авто, идут на модуль управления напрямую. Без дополнительной обработки.
Syom_a
23 August 2019
Vit76
Как и следовало ожидать, с утра не работает. По субьективным ощущениям, вчера, при работающем круизе как то тяжело ехалось. Тапку давить приходилось. Как будто за хвост держали. Возможно, связано с перезагрузкой ВСМ. Сегодня повеселее. И еще, - вчера пришлось попользоваться омывателем лобового. В общем, в выходные полезу к блоку управления.
Syom_a
22 August 2019
Vit76
Вы будете смеяться, по дороге домой проверил, - работает.
Машину глушил, заводил. Работает. Завтра с утра еще раз проверю.
Чудес не бывает.
Как говорят в современной армии, - Техника боеготова на момент выключения:)
Задумася, - нет ли у меня пресловутой проблемы с окислением контактов блока управления
Syom_a
22 August 2019
Анатолий33
Нет, приборка родная. Хочу цветную, конечно. Изучаю вопрос с прошивкой.
Здесь, насколько я понял, в приборке хранится резервная конфигурация. Если использовать Форскан, там даже есть отдельные процедуры. Одна называется Главная, вторая резервная, вроде. И Фокккус пишет отдельно в ВСМ, отдельно в IPC.
Syom_a
22 August 2019
Pablusha
Думаю, если могут менять BCM, то и IPC вполне смогут менять. Во всяком случае через Focccus я это делал.
Syom_a
22 August 2019
Увы, так и не заработал.
В БК круиза нет.
Программные методы не помогают.
А аппаратно не знаю, куда рыть. Перелопатил форумы. Ничего не нашел.
К официалам пока не хочу обращаться.
Тупой вопрос,- в IPC конфигурацию писать обязательно?
Это же, вроде, резервная.
Syom_a
22 August 2019
Vit76
Ошибок по педали нет.
Сегодня поработал с FfConfig3. Были проблемы с прошивкой моего Els27. С помощью автора победил. Еще раз переконфигурировал БСМ. Без особого успеха.
Syom_a
21 August 2019
Датчиков педали сцепления оказывается два!
Датчик начала хода и конца хода педали. В выходные полезу проверять оба.
Вот технологическая карта по круизу
Неясно, что такое "контактная спираль"
