gasparyangor
Gor, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
gasparyangor
9 September 2022mobile
Подскажите, что будет если залили в гур грамм 200-300 зелёной жидкости если была залита красная, критично это, нужно менять полностью жидкость?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
gasparyangor
3 September 2022mobile
Khlyzov
Шляпа а не подушка, он мне говорил, что без гитары нельзя ездить, но без него действительно вибрации меньше
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
gasparyangor
26 July 2022mobile
Все, теперь понятно, главное не 1.4, спасибо)
gasparyangor
26 July 2022mobile
Rome163
[u041348
а они чем то отличаются, а то смотрю аналоги везде пишут 1.6-2.0, крепления разные?
gasparyangor
26 July 2022mobile
Rome163
А артикул я правильно нашёл 3161-1010 1.6 акпп фф2рест?
gasparyangor
26 July 2022mobile
Подскажите, кто ставил радиатор sakura, стоит ли брать?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
gasparyangor
30 June 2022mobile
Подскажите, а смазка которая идёт в комплекте loebro 305875 подходит для трипоида или отдельно нужно докупать?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
gasparyangor
3 May 2022mobile
Rics
Температура поднимается до 105-110, нижний патрубок холодный, как только начинаешь газовать температура падает и патрубок тоже становится горячим, но начинаешь ехать, температура падает, термостат закрывается и не открывается, температура опять поднимается больше 100
gasparyangor
3 May 2022mobile
Rics
Два термостат поменял, помпа новая оригинал
gasparyangor
3 May 2022mobile
Dxgmen1
Тоже самое, открывает только если газовать до 3-5тыс. Что делать уже не знаю
gasparyangor
7 April 2022mobile
Alekzin
Решили проблему, в чем причина была?
Что то похожее и у меня сейчас
gasparyangor
6 March 2022mobile
Здравствуйте. Такая ситуация, фф2 1.6 Акпп, есть лёгкая вибрация по кузову, пока терпимо, но есть противный гул в салоне, это от правой подушки идёт?
Подушки менял все 3 где то 150тыс назад, правую поставил хатч, нижнюю лемф а вот левую мейле, может думаю от левой идёт этот гул и когда заводишь в ногах в районе педалей чувствуется как дрожжит(это от нижней мне кажется идёт), но все таки вибрации правая кое как пока гасит, но лежит визуально уже на кронштейне, ещё заметил иногда бывает, что гул и вибрация пропадают, машина словно шепчет, едет мягко, но буквально на следующий день возвращается на круги своя, как будто машина живая:)
Вот думаю может пока 2 подушки если заменить, поможет или это все проблемы от правой больше идёт?
gasparyangor
5 February 2022mobile
Rics
Ну ладно, спасибо, не стоит переживать тогда))
gasparyangor
Rics
Ну просто раньше точно не было такого звука, уже почитал здесь, что так он работает, это я понял, но так громко соленоид не щёлкал, что аж рукой чувствуешь когда держишь на селекторе
gasparyangor
Подскажите, при нажатии на тормоз в положении P в селекторе, что то щёлкает, звук даже кажется немного механический, если держать руку на селекторе, то даже рукой чувствуешь, что то щелкает, понимаю, что это срабатывает реле, но раньше так не было этого звука при нажатии на тормоз, что это может быть?
gasparyangor
25 January 2022mobile
352
Поэтому и сомневаюсь что то, я менял уже этот привод по причине жёсткой вибрации, трипоид просто был мертвым, но хруста не было, а сейчас даже намёка нет на вибрацию при разгоне
gasparyangor
Помогите с проблемой, 1.6 Акпп, появился хруст при езде прямо с правого колеса, назад едешь не хрустит, звук плавающий, первый раз хруст пропал когда коробка переключилась на вторую передачу и потом затих, но при движении слышно, что то задевает как будто колесо, но очень тихо, в сервисе долго искали, предположили, что внутренний шрус рассыпался наверное, но точно не смогли понять, вот хочу понять внутр, шрус может такие звуки издавать, я всегда думал, что хрустят внешние а внутр, даёт вибрацию при езде или это все таки внутр. шрус?
gasparyangor
3 January 2022mobile
Подскажите, фф2 1.6 100лс, походу потекла помпа, менял все ремни с помпой в сентябре, здесь увидел способ без снятия ремня гри, но вот буду делать в сервисе, в сервисах берутся так делать?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
gasparyangor
20 October 2021mobile
Подскажите, кто недавно ставил Luzar?
Нормально работает, просто читаю и увидел сообщения, что в последнее время качество уже не очень, стоит ли его ставить?
gasparyangor
24 August 2021mobile
Подскажите, купил комплект рычагов mapco, пришли в одном пакете, а на сколько знаю должно быть в коробке и каждый рычаг запечатан, вернуть в магазин или норм не заморачиваться?
