gansdog
11 August 2019mobile
Да 1,6 ,спасибо большое за помощь
gansdog
Похоже на то что резьбу на самом гуре сорвали мне . Спасибо за помощь !Вообще запутался уже с этим гуром
Если сорвали резьбу , что делать ?))
Гур менять
Опять не пойму посмотрел на элькатс на рисунке два разных шланга один давления 3А719 другой обратки 3А713 но по номерам детали совпадают в итоге , может они в связке идут ...?
gansdog
У меня течет с того место где болтом трубка поджимается на насосе . ..
gansdog
Это он ? Это комплект или одно колечко ?
gansdog
Просто у меня трубка деформированная , как будто плоской отвёрткой упирали и вбивали ее в насос , колечки менял не оригинал правда , не помогло
А есть номер колечек на фокус 3 ?
gansdog
Заказал трубку , надеюсь она с кольцом уже идёт .Кстати надеюсь я заказал то что надо ?Или там другая трубка ? Не поймёшь то это шланг трубки обратки , то высокого давления
Дорого ...но не стал экспериментировать с скупой платит дважды , сильно уже достала эта течь
gansdog
10 August 2019mobile
Спасибо за инфу , а я как дурак про штуцер инфу ищу найти не могу , значит заказав трубку мне ничего отдельно покупать не придется?
gansdog
Здравствуйте !Подскажите код штуцера трубки высокого давления Гура фф3 1.6 , течет и течет уже несколько раз сальник в штуцере менял не помогает , все началось после замены насоса Гура по причине гудения старого , насос поменял на восстановленный оригинал заказанный на экзисте , так гудение не прошло и ещё течь добавилась в районе соединение трубки и Гура .Трубку хочу теперь поменять , трубку нашел на экзисте , штуцер нигде не могу номер найти
2012 год машина седан фф3 1.6 125 Лс
