maxcub13
макс, Москва (RU)
maxcub13
5 September 2019mobile
karlon3
Всё чётко, ошибки ушли.огромное спасибо!!!
maxcub13
3 September 2019mobile
Объясните пожалуйста поподробнее как это сделать чтоб я ненатупил,я начинающий вредитель своему автомобилю)
maxcub13
Как-то так ((
maxcub13
Отключил ДДС сделал инициализацию а абс.ошибки висят и форсканом не убираются.что можно ещё сделать?
maxcub13
karlon3
Ошибки не удаляются
maxcub13
31 August 2019mobile
hetzer
Я в конфигурации поменял только постоянный ближний свет, запирание замков на скорости и ДДС.делал всё по роздельности и только после ДДС выскочил Чек ендж . Хочу назад ДДС отключить,толь у меня вопрос-когда буду прописывать АБС что мне нажимать, инициализацию или ресет клавиша которая над инициализацией?
maxcub13
hetzer
Что такое асбилд и как его залить.зашол на это сайт посмотрел свою конфигурацию что дальше не знаю, если не трудно обьясни подробнее
maxcub13
hetzer
Я делал инициализацию, подскажи лучше как правильно назад откатить поэтапно, если знаешь.буду признателен
maxcub13
karlon3
Не пойму в какой последовательности назад ДДС откатить,1-помемять конфигуцию,2-врайт BCM,3-врайтPCM и потом в АБС нажимаю инициализацию или ресет?
Короче, активировал скандинавский свет, запирание замков и ДДС, загорелся чек двигателя и вылезла ошибка.Хочу попробовать откатить всё назад.
Если знаешь как решить вопрос,помоги пожалуйста.
maxcub13
maxcub13
Подскажите,как отключить ДДС на фф3 без датчиков
maxcub13
Подскажите пожалуйста последнюю прошивку на двигатель на фф3 105 повер шифт 12года чтобы получить больше лошадей
maxcub13
karlon3
Ошибка не удаляется,чек горит не гаснет
maxcub13
30 August 2019mobile
Пожалуйста подскажите,активировал доп.функции на фф3 повер шифт 12года, а именно ближний свет при включении зажигания,и запирание замков на скорости и пробовал включить давление в шинах.свет и закрывающие замки работают а вот давление в шинах нет хотя на приборке значке появился но он не сканируется и появилась ошибка u2012 и горит чек.давление откатил назад а ошибка и чек не пропал. что делать?
maxcub13
9 August 2019mobile
Евген2115
Прошивку на фф3
maxcub13
9 August 2019mobile
Спасибо, ещё бы где скачать) спасибо!
maxcub13
9 August 2019
подскажите где взять последнею прошивку блока тсм 1.6 105 автомат?
