Vladigo
Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
Плафон / лампы освещения салона. Оборудование и запчасти Focus 1
Vladigo
24 November 2008
Спасибо!
За пластину, действительно, дергать нельзя, т.к.
она составляет с облицовкой плафона единое
целое и крепится изнутри двумя саморезами.
Достаточно наличия плоской отвертки, и вынимать
надо как описано выше.
Моя проблема состояла в том, что сломался один из
стопорных усиков самой кнопки переключателя. В
результате соскочила пружина контактной группы
и т.д.
В итоге, заменил потерявшуюся пружинку пружиной
от шарикоыой ручки и зафиксировал ее каплей
эпоксидного клея. Кстати, кнопка переключателя
не симметричная, и при сборке на это надо обратить
внимание!
Vladigo
Vladigo
21 November 2008
Commics
Уважаемый Сommics!
У меня ФФ1, универсал, американец 2001.
Что-то сломалось в 3-х позиционном выключателе
плафона освещения салона. Думаю, что у меня
комплектация для версии ST170 (очень похоже).
Прошу сообщить: как открепить плафон
от окантовки панели потолка. Где расположена
выемка под отвертку ? Не понимаю
назначение плоской полукруглой пластины,
которая идет от плафона по направлению к
лобовому стеклу и плотно прилегает к панели
потолка!
Буду очень признателен за ответ!
С уважением,
Vladigo
1111111111111111 Мусор
Vladigo
13 April 2007
Всем привет!
ФФ 1, американец 2001, универсал, автомат.
В последнне время обратил внимание на следующее
явление:
На прогретом работающем двигателе при переключении
рычага из положения "D" в положение "N" сбиваются
обороты и машина глохнет.
Раньше такого не было.
Vladigo
6 March 2007
Вчера была аналогичная проблема на ФФ1, американец, 68 т.м.
Через 20 сек. после заводки загоралась лампочка АКБ.
Причина оказалась в трехконтактном разъеме "мама" на
генератор. Контакты окислились. После чистки проблема
исчезла. Эта же причина может вызывать "помаргивание"
дисплея при движении. Хотел купить новый разъем, но
на авторынке и в ТЦ "Кунцево" их нет.
Vladigo
20 December 2006
efimenkooleg
20.12.06.
Сегодня утром пережил точно такие-же симптомы.
Свет в фарах притухает, обороты "плавают", периодически
загорается лампочка АКБ.
Как сказал знакомый умелец, отломился один из
контактов или генератора, или реле зарядки. За 20 минут
он устранил этот "геморрой". Добраться до этого контакта
было только не совсем удобно.
Vladigo
