grinvich
Артем, 33 years, Москва (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
grinvich
18 August 2019
АНДРЕЙ1973:
grinvich
я вам так скажу, можно паять мосты и gpu на плитке, а можно на термопро или эрсе.
эту коробку, тоже можно разобрать молотком и зубилом, да и разбирают, только в 80 процентов случаев, ничем хорошим это не заканчивается.
зачем было разбирать тсм если нет знаний? тсм со 100% результатом можно проверить только подменой, есть конечно случаи говорящие о его 100% кончине, но это не ваш случай.
имхо у вас проблема в механике, надо скидывать коробку, точно можно сказать только посмотрев авто.
АНДРЕЙ1973 давайте не будем расписывать романсы зачем почему чем и как , снять тсм и разобрать любой дурак сможет если честно ) , я пропаял контакты прошел по дорогам все ровно в общем , меня и интересует механика это или еще как-то себя тсм может вести тк все 90 процентов людей говорят меняй его - но я не верю что он слишком уж странно , а просто так выкинь тут 20к ой не помогло надо комплект сцепы 40, в сервисах разводят людей ровно также как и компьютерщики , конечно если вы знаете адекватных ребят с районов ювао юао люберец буду рад контактам .
ну и по поводу плитки и термопро я сомневаюсь что вы имея знания в перепайке моста единоразово возьмете себе термопро) , я не говорю что я собираюсь разобрать коробку мне нужно знать как проверить что именно либо тсм либо мех
grinvich
18 August 2019
K
Kostya2013:
В N по датчикам в коробке есть движение валов?
ну смотри получается в iss_a_raw 1000 -1200 прыгает
АНДРЕЙ1973:
отдайте машину мастеру, имхо самый верный вариант в вашем случае.
это понятно что лучше отдать но хотелось бы самому понять , еслиб я не лез в компы то не мог бы их ремонтировать ..))
grinvich
9 August 2019
G
grinvich:
походу то-то делаю не так , решил обновить прошивку адаптер елс27 версия 4 , фокусом вродебы заливается но по итогу кода считываешь инфу о тсме только HW написан и все , потом пробывал более свежей версией фокуса закидывать выпадает ошибкой что-то про лоадед vbf есть вероятность ошибки из-за того что я это делаю на 10 винде ?
поставил доб ось вин7 прошил тсм без проблем
еще вопрос может кто подсказать ) адаптацию вообще никак не могу пройти куда копать
я понимаю (начни с тсм) но это начни минимум в 22к я его снял разобрал посмотрел гарелогого нет ничего обмотка на движках тоже ничего даже лак прозрачный идеальный , пропаивать не стал проверил контакты норм стоят может и зря
или как отличить то тсм или не тсм , при включении зажигания он шумит крехтит пытается переключится чтоль как-будто на ручке туда сюда
grinvich
9 August 2019
grinvich
7 August 2019
Спасите ребят пожалуйста
купил на днях фокус 3 2013 1.6 робот пробег 162к , в общем какое дело все было норм ) , вчера заметил что при переключении на s на приборке не отображается , d отображается , после началось необъяснимое едеш на драйве начинаешь ускорятся потихоньку орет как бешеная на вторую не переключает приопустишь газ переключится на вторую и далее а если завтыкаешь как я понял уходит в защиту и просто все отпускает газ дави не дави только после перезапуска поедет , на сллед день при включении зажигания начала что-то делать словно прыгает по передачам или как объяснить - не заведен , купил адаптер елс27 4 версию , подлючился сбросил ошибки , решил сделать адаптацию , прошел все пункты а на сцеплении встал и все , теперь она не обучена и не едет и не может обучится .. что делать подскажите
