d59820
Давид, Санкт-Петербург (RU)
d59820
23 August 2019mobile
Подскажите ещё пожалуйста, из за чего может быть неровная работа двигателя, скачки оборотов на холодную? Когда поработает пару минут, все проходит. Двигатель zitec 2.0
d59820
partnoi
Очень мудро! Точно! Так и сделаю! Спасибо !) точно )
d59820
Владимир123456 ну или пилить😂
d59820
А может по витку отпилить? Делал кто? Как ощущения?max_470
d59820
Всем привет! Добра и позитива!)
Подскажите, как можно опустить заднюю часть автомобиля, так как стоит как козел или драг корч какой то. Форд фокус 1. Может регулировка подвески присутствует какая то?
d59820
7 August 2019mobile
frstakk
Спасибо !
Чек загорается, лампочка работает. Что ещё странно, так это то что бортовой компьютер себя ведёт непонятно и периодически не работает. И то что в диагностическом разъёме, через прибор, таких ошибок нет!8-|
d59820
7 August 2019mobile
Привет! Я тут только недавно. Не все ещё знаю. Если кому не сложно, подскажите что происходит)))
Форд фокус 1 2.0
Лампочка чека не горит, но работает. Решил продиагностировать машинку через приборную панель значит, выдал мне он такие ошибки:P0200 Неисправность цепи управления форсунками
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона (при этом стрелка на приборной панели работает)
Что с этими ошибками делать? Что менять? И почему не горит чек если такие ошибки присутствуют ? Спасибо!
