mr.klever
16 December 2020mobile
Здарова , кто нибудь сталкивался с такой проблемой трясет на хх после переборки , менял кольца колпаки , подозрение на датчик коленчатого вала , вопрос кто нибудь убирал так вибрацию выставляя его по меткам ? фф2 ; 2.0л , дорест
mr.klever
25 August 2020mobile
Доброго вечера фф2 2.0 ,2007г, пробег 200 тыщ , помогайте -выручайте , беда такая масло жрет оооочень много щуп на 200-250 км , компрессия во всех по 15 , дымит от 3 тыщ об/м , свечи резьба в масле , может кто подскажет более точно что это кольца или маслосъемные колпачки ? еще выдали версию почистить клапанную крышку , типа картерные газы не выходят и давит масло
mr.klever
7 December 2019mobile
Mr.Kirpich
поменял стойки и ни чего не изменилось брямканье тоже !
mr.klever
22 November 2019mobile
Доброго дня , может кто сталкивался с такой ситуацией , со стороны водителя в районе левого крыла или колеса что то брякает на кочках, самое хорошо слышно когда по дороге как стиральная доска едешь , звук звонкий при этом если не сильная неровность то поскрипывает с мелким стучанием , подвеску кроме пружин всю смотрели все гуд ,стойки на отлично , ломаю голову что может так бренчать !?фф2 , 2.0 , 2007 год
mr.klever
23 August 2019mobile
Подскажите ,в чем премину низких оборотов хх 500-600 и легкая вибрация!
mr.klever
12 August 2019mobile
ВладимирВарвин
Если масло поменять ,поможет стук этот убрать ?
mr.klever
ВладимирВарвин
ГРМ слушали стетоскопом ,сказали с ней все норм!
Вопрос почему только на горячую появляется звук!? Утром завожу 5мин.греется ,температуру набирает 90 и стук начинается
mr.klever
Подскажите ,фф2,2.0 2007г . 170 тыс.пробег ,после прогрева мотора начинается стук и не прекращается
Что может быть?https://youtu.be/YECaj7h38NY
mr.klever
6 August 2019mobile
СынТерминатора
Снимал и патрубки и фишки отстегивал с датчика imrc ,звук то же .
mr.klever
6 August 2019mobile
СынТерминатора
Буду пробовать .отпишусь если эта проблема будет
mr.klever
5 August 2019mobile
Troya
Это не цепь точно ,нет такого грохота ! Наверное запутал вас уже )в салоне сидишь звук как у дизеля похожее тарахтение, подходишь к открытому капоту там как будто клапана ! ,город маленький автосервисов нет по близости а гаражных экспертов которые мне услышав этот стук сразу сказали это цепь ,нет желания обращаться .
mr.klever
5 August 2019mobile
Troya
Утром завожу ,5-7 минут проходит и звук появляется
Слушали стетоскопом верх мотора ничего не слышно
mr.klever
5 August 2019mobile
Добрый день ,фф2 2.0 ,145 сил. 2007г Дорест. На прогретом двигателе появляется непонятный звук , стук как ложками деревянными ) в районе цепи грм , динамика нормальная ,при оборотах не слышно этого шума .кто подскажет ,что может быть ?
