nikolya1989
4 June 2021mobile
SergeyFox01
До этого был равенол 5w20 претензия скорее не к бренду, а к вязкости, могу ошибаться но лить "водичку" в горячий мотор не стоит наверно, мое мнение
На фф2 1.6,который был куплен с пробегом 78000 лили всю жизнь 5w40, как только я стал лить 5w30 мотор сразу начал дизелить)))
Для себя выбор сделал!
nikolya1989
4 June 2021mobile
Машина после гарантийной замены блока прошла 15000 км, звук работы мотора не нравился, переодически прослеживался легкий стук (так думаю что перекладка, т.к. кокой то закономерности и цикличности не было) на то 50000 решил перейти на Моторное масло ravenol vst sae 5w-40 (код для заказа 111113600401999) и помыть форсунки без съема. Что могу сказать со 100% уверенностью, звук работы двс стал в разы тише и мягче, визуально, на холостых меньше колбасит, расход остался без изменений, говорю о мгновенном!
Замена масла каждые 5000 км
nikolya1989
24 March 2021mobile
disabled16
Такая же история после замены приводного ремня - это он, на последнем ТО попросил друга Пашку послушать этот звук, 2 пшика какой-то жижи на ремень и звук пропал, после высыхания появился
nikolya1989
29 December 2020mobile
Paul768
Так у меня новый блок, после замены сразу же такая фигня
nikolya1989
AnnaTormasheva
Да, вот прошивку я не знаю меняли или нет
nikolya1989
Может сможет мне кто помочь, после замены мотора у меня начались небольшие проблемки, может даже и не проблемки, но вещи которые меня раздражают, а именно, когда машина достигла рабочей температуры, после того как глушишь её и вновь заводишь обороты подпрыгивают как положено и опускаются до нормы, после этого через долю секунды идёт проседание оборотов примерно до 600 и вновь потом прыгают на свои заветные 750
Также, особенно летом при включении кондея, именно на прогретом моторе, после срабатывания муфты идёт просадка, но не разовая а аж 4 раза, обороты проседают, потом стабилизируются, затем вновь проседают и так до 4 раз, все это сопровождается лёгкой вибрацией на кузове, так как проседают на теже 600 об/м
Проблема то есть, то нет, диагностика дилера ничего не даёт, ошибок нет
nikolya1989
3 September 2020mobile
svenkНа воду не похоже, установленно далеко от впуска, а вот из камеры то что копилось 30 к пробега могло медленно, но верно бить по поршню, но это только догадки)
nikolya1989
svenk
Она стояла 3000 км, а 30000 проехал без неё, и масло в коллекторе было, так пробовал откачать, но у меня не вышло
nikolya1989
kov-777
Замена по гарантии, представительство все заменяемые детали оставляет себе на память))
nikolya1989
3 September 2020
fx000:
какой год/месяц выпуска? Кажется это первый случай с машиной 18-го года.
Был включен кондиционер в момент поломки?
Напиши плиз данные по пунктам из этой таблички для статистики https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cAKTjFbM...t#gid=0
Скрытый текстМодель Год выпуска ОД где обслуживали машину Основной Регион эксплуатации Марка и интенсивность смены масла Пробег в момент поломки Месяц поломки Год поломки Регион поломки Были ли признаки проблем? Признан гарантийным случаем? Мыли ли радиаторы? Прошитый ли двигатель? Стиль езды Средний расход топлива Доливали ли масло между ТО, сколько? Пользовались S или D? Марка бензина и бренд(ы) АЗС Ссылка на пост D2/FFClub user Версия ПО x |
Климат всегда работает, выключаю очень редко когда надо максимум мощности на старте
1. Фокус
2. 2018
3. Аларм, Рольф
4. Санкт-Петербург
5. 7500 кастрол 5-20 угар нулевой, 15000 бесплатное ТО Аларм кастрол 5-20, 3000 км угар до минимуму, принимаю решение возить свое масло и менять марку, 22500 равенол SFE 5-20 минимальный долив, 30000 ТО Рольф, масло мое равенол FDS 5-30 (сразу после ТО был установлен маслоуловитель на вент.картерных газов, собирал по 30 грамм жижи каждые 1000-1500 км, масло из впуска не отсасывал, хотя оно там было, просто не получилось
6. 33600
7. 08/2020
8.Санкт-Петербург
9.Признаков не было
10. Гарантия, замена на модернизированный шорт блок + впуск
11. Летом самостоятельная мойка со съемом бампера
12. зная проблему не шил, но...был секрет
13. 50/50 машина бодрая, езжу исключительно в свое удовольствие
14. город от 12, трасса минимум 8.5
15. расписал все в п. 5
16. Обычная эксплуатация в D режиме, S пользовался тогда когда получал удовольствие по полной
17. Лето 100 Лукойл, зима 95 Лукойл
18.
https://www.drive2.ru/l/568762522715291756/
19. ПО не знаю
nikolya1989
DARTHVADER
Оно там было, трубка омывайуи которая была одета на шприц вылезла вся в масле, но у меня не вышло откачать, так и не успел по новой
nikolya1989
2 September 2020mobile
D98RUSПолуместный))
То каждые 7500, с 22500 на равеноле, последнее то решил 5в30 залить, рекомендация дилера
Плюс сразу после, примерно на 30500 км пробега установил масло помойку, итог слил 2 раза по 30 грамм масла с неё, стояла на вентиляции картерных газов, второй слив был как раз в момент демонтажа, перед приездом эвакуатора
