vovan10276
ВОВАН, Харьков (UA)
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
vovan10276
13 March 2020
indoor1980
я думаю что после перепайки памяти нужно будет заливать калибровки для apim на 64 Гб, чтобы ГУ корректно работало
vovan10276
13 March 2020
nivanichenko
Заметил тенденцию что окно появляется после неудачных попыток установить на американский синк версии 3.0 карты навигации, на одном таком синке со всплывающим окном получилось побороть залив калибровки модуля apim до MY18.5 и установкой версии 3.4, при этом после заливки калибровок после запуска синка окно выскочило а после установки 3.4 через реформат окно больше не появлялось. Вот не пойму как должен заканчиваться правильно файл autoinstall.lst., видел несколько вариантов; Options = Delay,Include,Transaction; Options = Delay,AutoInstall; Options = AutoInstall,Delay, это если устанавливать apps посредством стандартного обновления через файл autoinstall.lst.?
vovan10276
11 March 2020
spardo
спасибо, в принципе лицензию я сам решил добавить в реформат, не думал что она может давать такой бок, думал наоборот карты будут нормально обновляться, а действительно один раз ставил 3.4 без лицензии на 3.0 со всплывающим окном, и окно исчезло, но появилось другое по хабам, но это другая история, короче попробую без лицензии, отпишусь, а ещё идеи есть если не поможет?
vovan10276
11 March 2020
Доброго времени суток, подскажите как вылечить всплывающее сообщение после прошивки ГУ американка 32 Гб, пробовал ставить на версию 3.0 и версию 3.3 и версию 3.4, предварительно версия 3.0 уже была с таким окошком и без него, я так понимаю что что-то недоустанавливается, Пробовал переустанавливать несколько раз - не помогает. Подскажите, как убрать эту табличку? Спасибо.
использовал разные реформаты вот крайний окно появилось после 5-го запуска ГУ
