gennadiusisus
30 July 2019mobile
Поставил другой блок и сделал адаптацию на нем. Адаптацию проходит с первого раза, без проблем. Правда точки касания немного странные, 10.5 и 13 мм для а и б вилок соответственно.
gennadiusisus
30 July 2019
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. У меня фф3 2012г, авто переключается только с 1ой на 2ую передачу. Ошибку показывает только одну, в блоке ТСМ Р0606. Ошибка говорит что есть неисправность блока тсм. Удаляю, появляется на следующий день. На автосервисе установили БУшный блок с рабочего автомобиля, запрограммировали , адаптировали, 2 дня и опять Р0606. Так вот, блок был БУ и насколько я знаю по этим блокам была отзывная программа. Может ли так получиться что требуется замена на НОВЫЙ блок, с новым номером 2015846, ибо старый несмотря на работоспособность может выдавать ошибку на данном авто? Всегда ли ошибка Р0606 говорит о замене блока, или возможно неисправность кроется где то в другом месте?
