MininAlexander
Alexander, Ижевск (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
MininAlexander
31 July 2019mobile
Rics
Я снимал, всё чистил, смазал литиевой смазкой. Щётки на половину стёрты. Конечно, сейчас вспоминая, может быть я перепутал провода, когда всё обратно собирал, полярность имею ввиду, но вроде как и должно красный провод к плюсику. Может быть из-за этого? Или, возможно, из-за блока управления моторчиком (резистор), может его повредил случайно, когда мотор обратно ставил?
MininAlexander
30 July 2019mobile
Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста в чём может быть проблема. Раздельный климат контроль, воздух дует туда куда направлю, кондиционер работает, печка тоже. Когда переключаешь скорости потока воздуха тоже всё работает, и прибавляет и уменьшает скорость, но сами обороты не поддерживает т.е. когда скорость переключаешь всё работает, но потом как-будто сбрасывает обороты, затем снова востанавливает. В чём проблема, куда лесть, что менять? Спасибо.
