degtiarev
Андрей, Москва (RU), Ford Focus III
degtiarev
14 June 2023mobile
pinchykev
Вам плохо сделали турбину, заслонка горячей части или не правильно шток выставили или если меняли втулку не правильно приварили пластину к оси( не под тем углом), сам делал турбину если нужна помочь напишите помогу
degtiarev
1 June 2020mobile
ev09.03
Недавно искал информацию тоже, если у тебя 3 рестайлинг. Нашёл в нете фотки кондея и климата с обратной стороны, и короче не хватает одной колодки, а к тем которые есть подходит разное количество проводов. Получается нужно искать жгуты под климат. И не факт что все вьюшки одинаковые в самих воздуховодах. PS вывод чисто по фоткам, этого мне хватило чтобы понять - работы много. Если что-то узнаешь отпиши интересно.
degtiarev
12 January 2020mobile
wser123298
Да это заслонка в горячей части, у меня она только-только стучать начала, на холостых даёшь газ и слышно, звук знаешь такой будто клапан стучит, благо у меня ещё едет. Ездил к турбинщикам сказали частенько приезжают с этой проблемой, походу слабое место. Ремонт дохрена стоит, в стоимость бу турбины. Не могу посмотреть в какой части разбило там мешает тепловая защита. Или гайка на конце толкателя того, или посадочное с осью в горячем корпусе, может кто на опыте к чему готовиться? Холодно на улице разбирать замёрзнешь))
degtiarev
3 January 2020mobile
wser123298
Я так понимаю машина у тебя теперь совсем как трактор? Проверь на целостность вакуумные трубки управления геометрии турбины, на турбине есть такой Боченок который открывает и закрывает турбину, от него идут трубки к датчику управления.
degtiarev
7 December 2019mobile
snm1973
Решена проблема? Часом не в топливной системой проблема была?
degtiarev
29 July 2019mobile
Мишуха
Я понял кажется, внизу над компрессором. Было там что-то, но не видно там, подумал что натяжной, смотрел через арку правую. Спасибо
degtiarev
29 July 2019mobile
evgenii7788
Читал, что устранили, это как раз рестайлинг 15 год, я почему и в недоумении. весь двигатель облазил ничего не нашёл. В за двигателем скорее всего патрубок характерное пятнышко, поеду повнимательней щуп посмотрю и через заливную горловину глазом)) уж очень хороший авто, в багажнике запаса антифриза не замечено может через патрубок за 4 года согнало этих 100г. Подскажи помпа шестернями приводится и стоит где-то в двигателе и с какой стороны? Не смог найти крышку под которой она стоит, обычно если течь хоть где-то немного выступит влаги
degtiarev
29 July 2019
всем привет, вопрос такой, подтекание антифриза, выше ссылку давали на укрфорум он не работает, насколько дорогая и сложная работа по устранению течи помпы (где она находится) или прокладки. P.S. Авто не владею - хочу купить, увидел данную проблему, за двигателем там где масляный фильтр и трубки уходящие в салон есть небольшое пятнышко похожее на подтек
