Fist21
Владимир, Чебоксары (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
Fist21
17 October 2019
Добрые день.
На днях установил всю гидравлику для работы системы АБС/ЕСП, косу сплести еще не успел. Поэтому до выходных решил поездить в таком виде. Для этого прокачал тормоза, но один контур идущий на заднее левое колесо не прокачивается. Открутил трубку от модуля АБС идущую на заднее лево колесо, а там сухо, даже при нажатии на тормоз и с модуля ничего даже не вытекает. Что может быть? проблема в модуле или в ГТЦ? Либо все дело в том,что нет напряжения на модуле и какой либо клапан просто завис?
