serjvl18
1 August 2019mobile
У меня была такая ситуация, вибрация руля при нажатии на тормоз, первым делом заменил тормозные диски и колодки (потому что сразу думаешь на них) - не помогло! Что странно ! Затем балансировка колес, пробовал замену дисков, резины - не то! Вопрос отпал только после того как было заменено сцепление, после выдачи ошибки и его износа, только тогда эта вибрация пропала
serjvl18
31 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей подскажите пожалуйста у меня блок GEM DV6T-14A073-DH нашел блок BV6N-14A073-ET, подойдёт ли он?
serjvl18
30 July 2019mobile
Необходимо ставить новый блок БСМ или можно б/у, заливаются ли какие то новые прошивки, ключи ?
serjvl18
29 July 2019mobile
Добрый вечер уважаемые знатоки, прошу вашей помощи поскольку проблема не решается вторую неделю. Суть в следующем: фокус 3, 1.6 АКПП повершифт, заглохла будучи заваленной, после этого при повороте ключа крутит стартер во 2 положении (где крутить не должно) причем импульсы короткие (похоже на севший АКБ, но не то ), при всем при этом с автозапуска заводит идеально!
Далее заменена контактная группа - не то! Затем полностью отключена сигналам - не то! Но после удаления сигналки стала заводится в 3 положении ключа, однако при нажатии на кнопку переключателя передач сразу глохнет, отпускаешь кнопку заново схватывает и работает...
Ошибок не выдает никаких. Была обнаруж проблема с попаданием влаги в блок bcm который за бардачком (по совету знакомого из ОД) которая попадает туда из моторчика стеклоомывателя, окисления совсем не значительные, были устранены, но проблема не решена .
