hlop-tr8
Вова, Тольятти (RU)
hlop-tr8
10 December 2020
Хэлп, помогиде с комплектацией X9FKXXEEBKBT15778) спасибо!
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
hlop-tr8
26 October 2020mobile
Народ, может кто сталкивался, периодически после запуска мотора ,обогрев лобача включаешь, а он сразу отрубается. Так можно тыкать долго, но наверно спустя минут 5 все становится норм обогрев включается и работает положенное время. Стекло новое, проводка в салоне штатная, под капотом небвло пришлось укладывать. И еще почему то в гем модуле висит ошибка замыкание на + акб обогрева лобового.
Все проверил, короткого нет. Зарядка норм. 14.2в. Гем модуль глючит? Или че еще может быть?
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
hlop-tr8
21 October 2020mobile
dimanoff
Хз, посмотрел , 12.4в, просадка в 2 вольта. С обогревом жопы и обогревом заднего стекла. Может и не вытягивал. И была ошибка в гем модуле, кз на + обогрева лобача. Скинул. Пока что нет ошибки.
hlop-tr8
Ge4ev
Вобщем все дособирал. Проблема ушла. И вроде даже работает. Но, сегодня утром включаю его, он херакс через секунду-две выключается сам. Еще попытка и снова так же. Через пару минут опять все норм работает)че за хрень может быть?!)
hlop-tr8
19 October 2020mobile
Всем привет. может кто то сталкивался, поменял лобач, поставил с подогревом (но еще не подключил под капотом). салонная проводка вся есть. Вобщем поставил кнопку, подключил. все ничтяк, подсветка на ней работает и вместе с этим горит лампочка индикации включения подогрева. При выключении зажигания она тухнет. Косяк в кнопке или все таки надо дособирать???
hlop-tr8
19 October 2020
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
hlop-tr8
20 September 2020mobile
Именно на этом пункте. Если не ставить там галку, то все записывается
hlop-tr8
MiRoN
Концевик есть, в конфигурации блока srs стоит галка о наличии мех концевика ремня пассажира. Ошибок в блоке нет. Просто при прошивке ставлю галку на датчике присутствия пассажира жму записать, а он ошибку выдает: 31 - параметры запроса за допустимыми диапазонами.
hlop-tr8
19 September 2020mobile
Ребята, подскажите, куда смотреть, установил подогревы и датчик присутствия пассажира. В елмконфиге ставлю галку на наличие датчика, а он выдает ошибку: 31 - параметры запроса за допустимыми диапазонами. Это значит что? Не хватает какого то проводочка до блока srs или сам блок srs не способен воспринимать датчик пассажира? Комплектация плюшевая, в стоке нет практически ничего
hlop-tr8
hlop-tr8
hlop-tr8
29 July 2020mobile
Привет всем, подскажите размеры резьбы фиксатора вала выбора передач кпп b5, он же сливная пробка)).
hlop-tr8
15 April 2020mobile
Народ, кто то кроме форд сервис на интернациональной, может отключить второй кислородник?)
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
hlop-tr8
14 March 2020mobile
Подскажите, чем отличатся приборка с бк дорестайлового от приборки с бк рестайла? Про внешний вид понятно, чем роазнится функционал? Кто знает??? И распиновка проводов одинаеовая, только програмные настройки потребуются?)
hlop-tr8
5 March 2020
народ хэлп, не могу раздобыть информацию по комплектации вин: x9f4xxeed48r42440. выдают только мотор кпп и цвет
па ма ги тиии
hlop-tr8
9 September 2019mobile
Это тогда вообще норма, на коротких поездках, в холодное время года, мотор не прогревается толком и ты едешь на богатой смесе, вот тебе и большой расход.
hlop-tr8
Vital4is
Эталонных нет. Могу лишь про свои наблюдения недельной давности рассказать. Ездил вобщем Тольятти-Екатеринбург-Тольятти судя по бк, расход самый минимальный был 6.2л. ( до того как до уральских гор доехал). В горах до 6.5 подрос. Потом покатался денек по городу и уехал домой. Обратно показания были 6.5л на 100. Туда ехал 100-110км/ч, обратно чуть быстрее 110-120 км/ч и чуть активней, на обгонах, и был участок 20км, где в среднем 150км/ч ехал. Вообще проехал 2200км. Чеки уже выкинул, но по памяти вроде бы заправил 145л. По итогу средний расход 6.6л.как по бк так и по литражу сходится
hlop-tr8
27 July 2019
Salm0n:
grafvarg
Спасибо. Смотрел у себя. Визуально клапана сухие ...
Наверное у меня в другом причина.
У меня тоже сухие, и расход в городе 10.5, за городом 9.5. скорость 110-130. вот и думаю. ошибок нет, а расход большой. куда смотреть... просто так менять, все подряд, тоже не вариант...
hlop-tr8
27 July 2019
всем привет) знает кто, как проверить работоают ли фазовращетели или нет? мотор HXDB. 1,6 115л/с
