groga65
Evgeniy, Rostov on don (RU)
groga65
28 July 2019
Проверяли, все целое.
groga65
27 July 2019
Привет парни!
У меня FF1 zetec 2.0 usa, проблема с генератором. Изначально протерлись медные кольца, после перепайки выяснилось что накрылось реле. 2 дня ожидания и генератор стоит на месте зарядка 14,5 вольта, я довольный улетел на работу ... но счастье не было долгим, на 4-й день из под капота пошел запах а потом и дым. Оказалось сгорело реле. при его разборе выяснилось что перегорела металлическая дорожка. Списав все на брак, поменял реле и поехал, но не далеко, история повторилась.
Выяснилось что при режиме газ в пол реле перегорает (плавиться, чернеет) при этом перезаряда нет, наоборот напряжение падает до 12, стоит сбросить газ и 14 вольт в сети. Не могу понять в чем проблема, каждый день реле менять дороговато, да и генератор постоянно дергать из его удобного места установки не хочется .
