omspost
Максим, Лебедянь (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
omspost
23 August 2019
могу поделиться AR но последняя все таки AV, где на форуме встречал информацию, что AR стабильнее, сам не проверял.
omspost
22 August 2019
Я вообще не секу в этой теме но мне кажется Кан шина необходима для управления (подачи сигнала/запроса, получение ответа). Вот и думаю можно ли подав питание просто проверить связь с устройством?
Завтра попробую отпишусь, но до эксперимента хотелось бы конечно получить комментарий профессионала или человека знающего правильный ответ )
omspost
22 August 2019
Кто знает, если на Новеро подать питание 12В, не подключая остальные, телефон должен увидеть блок по Bluetooth
omspost
19 August 2019
блок более простой 8m5t-19g488 работает и телефон подключается, значит с проводкой все ок?
omspost
19 August 2019
делал перезагрузку модуля подключался через Elm327 с переключателем в программе ELMConfig, это не одно и тоже?
omspost
19 August 2019
Нет, музыка вообще не начинала играть. Выбираю в качестве входа USB, на экране появляется надпись Инициализация и висит долго, можно при этом переключиться на другие входы, AUX, CD, Radio. BlueTooth режим тоже не работает, телефон не может найти Форд, пробовар несколько телефонов и понял, что дело в блоке. Но вот что именно, не знаю.
omspost
19 August 2019
Перепробовал все варианты, ничего не помогло.
Раннее я написал, что USB работает. Я ошибся USB постоянно пишет Initialization и ничего не меняется. Пробовал вынуть предохранитель аудио системы.
omspost
18 August 2019
4000 нашел. Конфиг проверял, установлен USB+BTaudio (я про конфиг в ELM Config), может не о том говорю?
BT в магнитоле точно в положении ON
omspost
18 August 2019
Подскажите пожалуйста. Приобрел себе модуль CS7T-14D212-AD на авито, подключил блок не отключая АКБ. USB работает, но к БТ подключиться не получается, телефоны не видят блок.
1. Это могло получиться из-за подключения блока без отключения АКБ?
2. Скинуть/накинуть клеммы на АКБ исправит ситуацию?
omspost
25 July 2019
Физически он есть, просто не для прослушивания музыки, а скорее как технический порт. Правильно?
omspost
25 July 2019
Планирую покупку модуля Novero 8m5t-19g488-AM, будет ли он поддерживать BT-audio и USB аудио?
