Donyja
Кирилл, 39 years, Волоколаммк (RU)
Donyja
10 August 2019mobile
Мишуха
Ок. Спасибо. Поеду в гараж покапаюсь. Потом отпишусь
Donyja
Мишуха
У меня жена на ручнике тронулась с пробуксовкой и сразу остановилась. После этого сразу загорелся esp
Коробка автомат
Donyja
Мишуха
Где находится модель Esp? На колесах есть еще какие нибудь датчики кроме abs которые относятся к esp
Donyja
Мишуха
Это в нете нашел значение ошибки
Ошибка которая над дроселем С1277
Donyja
Мишуха
30 мин. Назад был на диагностики. Ошибок двигателя нет. Только С1277
Donyja
Мишуха
Х/з. Только купил недавно. Как узнать?
Donyja
Мишуха
Ошибка с1277
Это именно тот датчик который под рулем стоит или еще какой?
Donyja
Мишуха
Есть какая нибудь ссылка как до него добраться?
Donyja
11 August 2019mobile
Подскажите пожалуйста где находится датчик наклона руля
Donyja
Мишуха
Ок. Спасибо
Donyja
Мишуха
А самому это можно сделать? Или гнать к спецу с программой? Если можно то как?
Donyja
Всем привет. Подскажите куда лезть. Фокус 2.0 акпп. Стоял на паркинге и ручнике. Жена села за руль, включила драйв забыв снять ручник и чуть-чуть тронулась. После этого загорелся значок ESP и сообщение "Усилит.рул.прив.неиспр". Пробовал скидывать клему, не помогает
Donyja
25 July 2019mobile
Мишуха
Спасибо. Вечером займусь
Donyja
25 July 2019mobile
Мишуха
И перестанет орать зумер, но будет гореть лампочка?
Зумер точно не будет орать после впайки лампочки?
Donyja
25 July 2019mobile
Добрый день. Купил фокуса 2 рестайлинг, как оказалось позже с выстреленными подушками и изъятой из приборки лампочки подушек. Постоянно орет зумер, с переодичностью в пару минут. Как решить проблему не устанавливая новых подушек и не отключая зумер
