sungur3917480
Андрей, 39 years, Томск (RU), Ford Focus III
Электрооборудование4 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
sungur3917480
4 June 2021mobile
Отдал в сервис, их тоже смутило, что желаемое напряжение компа и по факту рознится, комп требует 16-15, по факту 12.8. Это при включении всех потребителей, ближний, птф, кондер, обогрев стекол. Приговорили генератор, точнее регулятор. Пока ответов не дают, тестируют. Эта проблема на прямую уже съела 30к, поэтому если заменой гены или регулятором решится проблема, Федя останется в семье. Нет... Как и все продажа, с объявой, сел и поехал.
sungur3917480
1 June 2021mobile
Началась жара, свет, кондер, музыка. И лампа загорается каждый день. Кагда в пробке стоишь. Горит и 5 минут и 10.немного приедешь. Тухнет. Загоняю к электрикам. Не смог найти.
sungur3917480
7 May 2021mobile
Вчера было на улице жарко, и опять загорелась лампа зарядки акб. При этом все как бы в норме
Температура, процент зарядки акб не активна, так как выключил датчик с акб.
sungur3917480
3 May 2021mobile
Снял я фишку эту с акб. Соответственно висит ошибка потеряна связь с датчиком. Но третий день лампа не загорается. Если она больше не будет загораться, так и буду ездить, найду время буду искать обрыв или где окиосления
sungur3917480
28 April 2021mobile
Понял, выше писали, что ставили гену от фузион. И лампа горела пока в программе, через ноут не поставили другой генератор.там правда про 150 ампреный писали. Интересно сколько вариантов 120. Может прежний хозяин поставил контракт, а он немного другой. Надо подключить проверь. Щас ещё взял химозу для очистки контактов.
Лампа у меня по трассе как раз после обгона загорается(или в пробке, иногда после мойки в мороз когда выезжаешь), когда уже с педали газа немного отпускаешь ногу, значит в момент как заряда, как я понял. И в последний раз отгорел провод от щетки.
sungur3917480
28 April 2021mobile
Vit76
Как сделать заряд аналоговый. Снять фишку с датчика состояния акб? Затр... Ла эта лампа.
sungur3917480
28 April 2021mobile
Vit76
Как отключил bcm? То есть заряд акб стал аналоговым? Я такое видел в программе фокууус.
sungur3917480
28 April 2021mobile
Да именно. Лампа акб. Напряжение не падает.в онлайн смотреть 14.4 и горит лампа. Сегодня звонил в сервис, себя они позицианируют как Форд сервис. Обрисовал ситуацию. Сказали, что были у них машины с такими проблемами. Пропадает связь по Кан шине. Из-за этого в мозгах что то горит. Типа замена мозгов + прошивка. Ну если у меня проблема не постоянная. Буду искать схему, распиновку и плезу смотреть это провод от гены до эбу. Может окисление. Массы от акб уже давно 2 дополнительных.
Генератор на стенде проверяли. Все хорошо.
Выше, парень писал о данной проблеме, точ точ как у меня. И ошибка и признаки. Я ему в личку написал. Но его сообщения 2018 года. Мог продать Форда и купить тойоту)
sungur3917480
28 April 2021mobile
Машина фф3 1.6 125 лс
sungur3917480
27 April 2021mobile
Всем привет. Вот и у меня проблема, горит лампа зарядки. Горит не долго, может не загораться месяцами. Генератор был в ремонте 3 раза. Подшипники, кольца, регулятор. Регулятор какой нужен был поставлен, valeo. Ошибку выдает, перегрев генератора А. В этот момент зарядка есть. Акб менял, модуль зарядки скидывай. И кнопками и через сканер. Ничего не помогает. Где то вычитал, что ругается на свичи, поставил орг. И провода за одно, тоже орг. Опять горит. Куда ей воткнуть отвертку)
