HOOLY_GUN
Евгений, Baden-Baden (DE), Ford Focus III
Электрооборудование3 years
Кузов и салон3 years
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
Системы безопасности и помощи3 years
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
HOOLY_GUN
17 February 2022
Всем привет!
Хочу поменять приборку дорест на STшную, рестайл. Вроде в таком случае как минимум слетит озвучка парктроников? Старт-стоп, автопарковка, удержание в полосе - тоже могут пострадать? Если так - то можно ли уйти от этих проблем, залив дорестайлинговую прошивку (зеркало моей родной) в рестайлинговую?..
HOOLY_GUN
13 February 2022
Ребята, а на 6-ступку ручки с подсветкой бывают?
Типа такой:
Установка допприборов от ST на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
HOOLY_GUN
5 February 2022
Спасибо за ответ.
Да, нашел ссыль на тему голубых стрелок - click
HOOLY_GUN
4 February 2022
Ребята, подскажите - подсветка стрелок в приборке идет цветными (красными) диодами или белыми?
Есть идея вкинуть в нее стандартные голубые стрелки, для общей гармонии с классической панелью приборов...
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
HOOLY_GUN
2 February 2022
roma328:
и центральный купол помят
Это самая легкая зацепка - чтобы хорошо сбить за такое цену на разборке.
Вмятый купол выравнивается буквально за пару секунд. На youtube куча роликов есть. Просто взять или тубу от закончившегося рулона туалетной бумаги/ бумажных полотенец - или свернуть устойчивую трубку из плотной бумаги - затем приложить плотно к помятому конусу, плотно прижав по периметру - и ртом создать обратную тягу, пытаясь засосать в себя воздух. Конус вытягивается на "ура!" Никакого колхоза с клеем...
С металлическими куполами твиттеров - типа домашних систем Monitor Audio, canton и т.п. сложнее - там нужна оправка и термоклей...
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
HOOLY_GUN
13 January 2022
-2
Привет всем!
Катаюсь с доустановленной BLIS системой в ФФ3 дорестайле. Все cool, только обнаружил, что в приборке есть сигнальная лампа - которая должна срабатывать параллельно с диодом любого из зеркал. Но она вообще не оживает. Посоветуйте плз, как ее активировать? Может, какой-то пин доустановить или предохранитель?.. Подключение было через штатные провода, без "колхоза".
Спасибо!
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
HOOLY_GUN
3 January 2022
Также, можно смело брать блок с каналом саба от Kuga Mk.2 (тип 0295А)
GJ5T-18C815-NK/L/N, E1BT-18C815-ZH/K (Radio NG AHU)
В бехах сабы устанавливаются под переднее сиденье (там специальная ниша, накрываемая ковром), а также есть варианты в багажнике, в пороги или все сразу (дорого и очень limited сердито). На фото выше - 99,9% саб, устанавливаемый под одно из передних сидений, вплотную к порогу. Ставить его в "Фокус" - абсурд.
HOOLY_GUN
3 January 2022
karlon3:
В конфиге с усилителем, в передних дверях ставились. Там на миды и пищалки идет отдельными каналами.
Не путайте американские комплектации с европейскими!
Магнитолы, в которых есть встроенный выход на саб, входят в систему, в которой в передних дверях стоят именно 2-Омники! И она самодостаточная, работает без дополнительного заводского усилителя.
У меня установлена именно такая.
На обычную голову акустику 2 Ом/50W ставить не рекомендуется - если любите "навалить музло" - спалите ее от перегрева.
ЗЫ
Выход на саб есть в европейских аудиоблоках:
FF3 дорестайл (тип DNY2E), система звука SONY 9.1, SYNC-1 c нави
BM5T-18C815-NJ, BM5T-18C815-NH (Radio AHU TMC AUDIOPHILE)
FF3 рестайл (тип 0295А), система звука SONY 9.1, SYNC -2, 3 с нави
F1BT-18C815 - ZAK, F1BT-18C815 - ZAL, F1BT-18C815 - ZAM, F1BT-18C815 - ZAP (Radio NG AHU)
HOOLY_GUN
30 December 2021
Привет всем!
Нашел интересную акустику - ставилась в топовые комплектации Range Rover 2011-2015 годов, до подписания контракта с Harman Кardon.
Сопротивление 2 Ом, мощность не указана. Магнит - явно неодимовый.
По имеющейся информации, подходит "bolt on" (крепление и фишка подключения!) на Фокус.
#BJ32-18908-CC
Никто не сталкивался? Есть отзыв?
Цена на рынке явно демократичней китайских Sony 2Om\50W
HOOLY_GUN
20 December 2021
L
lordwader:
Oочень интересная тема. Я бы расширил его, обычно это касается активации функции открытия багажника, размахивая ногой. У меня все установлено как аппаратное обеспечение - обе антенны, модуль управления. все подключено, и основной вопрос заключается в том, какие функции нужно активировать в модуле BCM (возможно, также RFA) для открытия ног для работы.
Вот это уже интересно. На разборке часто встречаются Кuga-2, в фуле - с функцией бесконтактного открывания багажника - "размахивая ногой".
У меня хетч дорест - очень хотелось бы доустановить такой функционал. Что для этого надо собрать в кучу с донорской "Куги"?
(сразу есть сомнения в длине штока электромотора...)
Кстати, кнопки там очень правильные, в заводском исполнении:
HOOLY_GUN
13 November 2021
TAD:
Nixloc
сток - 8ом, высок серия 4ом, соотв. фильтры разные и похоже чуйка разная.
Высокая серия с сабовым звеном (топовые версии европейских ST) идет с синими колонками спереди, которые имеют мощность не 25, а 50В и сопротивление всего в 2 Ома. Ставить их на стандартные головы не резон - будет сильный нагрев аудиомодуля при большой громкости.
HOOLY_GUN
1 September 2021
N
Nucks:
Получается покупаешь любую приборку с США, которая дорест или рест, что дешевле, так как все равно менять подложку на bar и C. Дешевые приборки в Великобритании, но там корпус для праворульных автомобилей, а отдельно корпус новый от 6тв‚Ѕ.
А есть оригинальный номер отдельно этого корпуса приборов для европейки?
Погрешность спидометра Фокус 3 Электрооборудование Focus 3
HOOLY_GUN
25 August 2021
Засада...
Стояли стандартные колеса R17. Потом поменял на 205х55R16. Подправил размерность колес и тип в конфиге на соответствующий. Поехал в отпуск. Раньше GPS совпадал с показаниями круиза/спидометра фактически 1:1. Сейчас это наблюдается только до 60км/ч. Далее - стрелка спидометра отстает от показаний GPS. На скорости круиза 143 км/ч GPS выявляет реальные 160 км/ч. С учетом натыканых повсюду камер контроля скорости, это не вызывает радости.
Что-то где-то не так... 😞
Подскажите, плз, куда смотреть/копать
Функция "защиты детей", задние двери. Системы безопасности и помощи Focus 3
HOOLY_GUN
25 August 2021
karlon3:
Как определили? Ставил на титаник 2013, менял только замки.
На блоках в конце кода стоит индекс AF, надписи "high series" нет. Контактов в самом замке - тоже меньше
HOOLY_GUN
24 August 2021
karlon3:
Так на 2011 титанике и так блоки должны быть высокой серии.
Сзади - нет, спереди - фул
HOOLY_GUN
24 August 2021
Привет всем!
Ребята, подскажите плз.
Титаниум 2011 года. Поменял задние замки и задние блоки на высокую серию. Прошил "детский замок" на электрический. В итоге система заработала, но всплыла ошибка запирания детского замка на дисплее приборки. Что-то упустил? Хочу без колхоза, болт-он.
HOOLY_GUN
16 August 2021
megaev:
zhuravlyovaa
Нет, не надо. Они отличаются только пиктограммой кнопки. Функционал одинаковый.
Снизу пиктограммы кнопки на печатной плате впаян соответствующий синий светодиод подсветки этой пиктограммы...
Да, на функционал не влияет, но визуальный Фен-Шуй будет бить перфекционистов дятлом в темечко... 😉
HOOLY_GUN
2 April 2021
HOOLY_GUN:
Выход на саб есть в аудиоблоках
В нем придется добавить верхнюю крепежную планку (снимаете с любого дешевого фокусовского аудиоблока) и переставляете пластиковые шайбы под боковые крепления -тоже с любого дешевого аудиоблока от "Фокуса". Зато в Куговском блоке концевики подключения антенных кабелей старого образца!
Установка инвертора 220v Электрооборудование Focus 3
HOOLY_GUN
24 March 2021
По работе встала острая необходимость в присутствии штатного бортового инвертора в машине. Поиск инфы показал, что они штатно ставятся как минимум на
Ford Focus Mk2 (8M5T-19G317-BB- инвертер + кабель подключения 8М5Т-15К857)
Ford C-Max (2M5T-19G317-AD/AC/ВD)
Ford Mondeo Mk5/Fusion,
Ford Edge
Ford Transit Mk8 и свежее (BK2T-19G317-AD)
Основные отличия - в габаритах инвертера и гнезда подключения - европейский "пятачок" или американский 3-контактный штеккер.
Вот пример С-Мах:
Европеец
Амер
Focus Mk2
Transit
Mondeo 5 / Ford Edge (DS7T-19G247-BВ/ВC):
Отдельно крышка на розетку имеет номер #1524465
Хочется поставить такую же фичу в подлокотник своего ФФ3. Осталось снять подлокотник - посмотртеть есть ли свободное место или даже закладные под размещение блока. Да и теоретически - надо понимать - есть ли дополнительные требования к АКБ/генератору.
HOOLY_GUN
21 January 2021
Рамку-кронштейн модуля GPS/GPSM можно купить отдельно. Ее заводской номер #1914661 (BM5T-18D820-AA).
Идет сразу с 2-сторонним скотчем 3М, клеится на лобовуху.
Цена, правда, жуткая - порядка 35 баксов!
