grigr231
Женек, чебоксары (RU)
grigr231
16 December 2020
G
grigr231:
Bonez
нашел причину? у меня сейчас такая же проблема
нашел, был засор между радиаторами. снял все радиаторы, промыл их и проблема ушла
grigr231
7 July 2020mobile
Bonez
grigr231
6 July 2020mobile
всем привет! была проблема, мотор на холостых подтраивал. прочистил форсунки, проблема устранилась. но теперь другая проблема-при моментальном расходе на холостых не падает меньше 1л/ч, в среднем держит 1.1л/ч и двигатель начал греться(хотя может и причина перегрева не в этом) в чем может быть причина? я про холостой ход. фф 2л, автомат
grigr231
20 June 2020mobile
всем привет! вопрос такой-у всех вентилятор работает при 85градусов охл.жидкости?
grigr231
23 July 2019mobile
всем привет! такая проблемка появилась- когда заводишь авто на холодную скачут обороты. когда обороты выравниваются-если чуть чуть нажать на газ-ощущение что двигатель захлебывается. после прогрева проблемы нет. форл фокус 2009г, 2л акпп
