syrovetnik.v
14 August 2019mobile
Есть еще не помню какой байт спидометр под европу, может его надо прменять еще, вы записывали пршивку в bcm и ipc? Вы еще что то меняли? Скачайте прошивку ту что шла с завода по своему вин коду
syrovetnik.v
13 August 2019mobile
syrovetnik.vCrot_dp:
Как русифицировали именно приборку? Я уже все что можно там менял, нифига. Получилось его один раз русифицировать но тогда не работал спидометр))) |
Для руссификации байт №62 ставишь 02 ford europe
и в приборке есть меню с русским, или байт №93 ставишь 18 русский
syrovetnik.v
13 August 2019
Как сделать частоты радиоприемника ford focus 3, с американских на европейские с шага 0.2 на шаг 0.1
Делаем как на фото и вуаля.
Только что победил радио сделал на европейские частоты просто взял as built Ford Fusion Sync 1
По всему промтору интернета не нашел инфы по этому вопросу
Предлагаю закрепить в шапке!
syrovetnik.v
А что вы делали? Какие байты меняли и на что?
syrovetnik.v
4 August 2019mobile
Думаю можно попробовать, а как у вас получилось америкоса на евроаейские частоты перевести? И получилось ли русифицыровать? Я свои фокус перевел на русский без проблем через focccus, а тюннер победить не могу. если что откачу назад настройки
Вчера пробовал менять насторйки регионаа на sync 1. Асбилд меняеться кардинально. 2 средних блока
syrovetnik.v
3 August 2019mobile
Может у кого есть конфиг асбилд от такой же магнитолы только европа? Если кому не сложно сфоткайте асбилд асм модуля. Спс
Мой асбилд с америкоса
syrovetnik.v
2 August 2019mobile
Всем привет Подскажите пожалуйста кто знает как настроить частоты для европейского рынка ,а то машина с Америки и видит только нечётные частоты, копался в focccus и forscan, не нашел. А вот на Ford Fusion mk5 частоты Нашёл где меняются Ну там магнитола синк1.
ВСЕ нашел! в Программе fcccus 110 пункт изменяет радио частоты с Америи под европу
прошил но ничего не изменилось как был шаг 0.2 так и остался
