кстати если кто будет снимать регулятор оборотов,не резистор это жесть один саморез выкручивается просто , а второй я выкручивал со стороны пассажира через дырку куда ставится моторчик , левой рукой, Г образным ключиком звездочкой за час получилось выкрутить но вкрутить назад будет не реально
Rics
банальщина вообщем на щетке была не равномерная выработка когда она стояла в перевернутом состоянии контакт был хороший а когда как надо его практически не было подпилил щетки поставил все работает
Вот при таком варианте крутится в нужную сторонуно не регулируется, если переворачиваю щетки на 180 то крутится вентилятор в обратную сторону и регулируется если же при этом поменять просто плюс с минусом то крутится начинает куда надо но на очень маленькой скорости без регулировки
Скорее всего из за того что минус на корпусе сидит в добавок и греется сильнее
Люди добрые помогите пжлст подскажите кто что может , вообщем фф2 климат, вентилятор , разобрал собрал дует в другую сторону, пересобираю дует куда надо, но не регулируются обороты печки несколько раз ставил по разному щетки , и всегда если правильно крутится то не регулируются, а если неправильно всё регулируется всю голову поломал уже
