roma-kh
Роман, Полтава (UA)
Аудио, мультимедиа, навигация3 years
roma-kh
13 February 2022
Даст. он у тебя сейчас в загрузке. ожидает вторую флешку!
спасибо. попробовал. Мафон заснул. Включил зажигание, загрузчик проснулся.
roma-kh
13 February 2022
Парни, вопрос. SYNC 3 с навигацией. Вставил первую флешку, прошил загрузчик. Вставил вторую флешку, а она сгорела. Под рукой нет второй флешки нормального размера, чтоб прошить. Если заглушу движок, даст потом установить повторно?
roma-kh
10 July 2020
Да, там мозги двигателя. но ошибок по двигателю нет. Да и кнопки там на сколько мне известно резистивные и по КАН шине инфу не передают
roma-kh
10 July 2020
Всем привет. Ford Fusion 2.5 2016 года. Прошу помощи в поиске проблемы.
После небольшого удара в левое крыло перестали работать все кнопки на руле и подрулевые переключатели (поворотники и дворники). Усилитель руля работает в пол силы. Из рабочего на руле только клаксон и последняя быстрая скорость дворников.
Вылезли ошибки:
U0212 - Потеря связи с модулем управления рулевой колонкой
U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления
Ошибки после удаления вылазят опять.
Что уже делал:
- заменил улитку руля а потом и весь подрулевой блок на проверенный рабочий
- проверил визуально шлейфы и разъемы в руле
- с помощью FORScan проверил, поступают ли команды от кнопок - не поступают
roma-kh
9 July 2020
Народ, а не подскажите, где установлен этот зверь - модуль SCCM?
roma-kh
16 February 2020
andryyakovlev
именно из этого поста пытался поставить прошивку. Форматировал 2 флешки и в ФАТ32 и в Exfat. На заведенной машине флешка моргает минуты 2-3. После тишина. ждал минут 20. Сообщение об обновлении системы не вылезло. Первая мысль была, что прошивка не та. В чем может быть дело?
Из чтения форума понял, что нельзя просто взять и обновить американский СИНК 3 до европейского путем накатывания обновы (разный объем памяти)
roma-kh
16 February 2020
Всем привет. Парни, сильно не пинайте.
Ситуация такая. Есть Ford focus с SYNC3 (3.0 билд 18093) без навигации с Америки.
Машина родственницы и ездить пробовать разные прошивки далековато. Может кто поделится готовой сборкой для русификации, чтобы прошить за раз, а то уже замучился кататься пробовать варианты.
P.s. в конфигурации автомобиля все поменял (приборка стала на русском, четные частоты появились)
roma-kh
15 October 2019
uRRY_001
Спасибо за высказанное мнение. Возможно Вы и правы. Взял я машину после лобового ДТП. Морду уже восстановили. Теперь дело дошло до головного освещения. Фары линзованые галоген в хлам. Разъемы на них с косы походу кто-то скомуниздил по варварски. Теперь нужно восстановить косу по свету и подключить фары. Поэтому и спрашиваю схему подключения фар на рестайл. Не хочется подключать методом научного тыка ))
roma-kh
14 October 2019
Добрый всем день. Подмогните пожалуйста схемой подключения фар на Куге 2 рестайл. Хочу заморочиться подключить ксеноновые вместо галогеновых. Я перечитал всю тему и видел схему подключения фар на дорестайл, но к сожалению, разъемы и схемотехника у них разные. Нужно именно на рестайл.
roma-kh
1 April 2020
S
super5984:
banny75
можно инструкцию как русский поставить через UCDS?
Вот общепринятая инструкция. Подходит для всех программ (необходима поддержка шин ms/hs can).
Русификация, четные волны.
IPS модуль - US меняем на RS
АСМ модуль - строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303
Эти настройки идут для конфигурации блоков. После конфигурации нужно еще прошивать саму медиасистему прошивкой с флешки, потому что америкосы для экономии памяти в устройстве тупо не поместили туда русский язык. Прошивка лежит в шапке темы.
roma-kh
21 August 2019
День добрый форумчане. Облазил весь форум но так и не смог найти прямого ответа на вопрос - У жены Фокус 2016 года с одним ключом. Чем можно удалить старые и подшить новый ключ? Форскан не видит в нем раздел PATS. Тем не менее мне на гаражах умельцы удалили и подшили ключи на Ford Escape 2018, хоть и не сказали чем и как. Помогите с этим разобраться.
roma-kh
6 August 2019
Люди добрые. Сильно не пинайте. Я понимаю что с помощью UCDS для изменения набора языков, доступных к выбору в Синк необходимо изменить прямой конфиг (Direct Config).
UCDS к сожалению нет. Есть ELS27 и ELM327. Подскажите как с помощью Forscan или других доступных программ поправить байты кодировки региона в Direct Config чтобы перевести американку на русский (Ford Escape 2018 Рестайл)?
И сразу второй вопрос - одни в конфигах ставят код 52 55 (RU) другие 52 53 (RS). Как правильно?
Спецы Помогите, уже неделю курю форум, но пока не вкурил (((
