master_shifu
Сергей, 34 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
master_shifu
21 July 2019mobile
electromexanik
Кондёр выключен...
master_shifu
21 July 2019mobile
Доброго времени суток! У меня такая проблема:
Вентилятор радиатора постоянно работает, ошибок нет. Был на трёх диагностиках - всё проверили термостат живой,датчик температуры тоже. У меня горят подушки так как сработали преднатяжители и электрик говорит что "типа это аварийный режим и поэтому вентилятор все время крутит, если убрать ошибку подушек ( поставив либо обманки, либо собственно преднатяжители), то будет все ок"
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли быть такая связь? Машиной владею месяц при покупке ксожалению не обнаружил, что вентилятор работает все время. Он не родной кстати...
Фокус второй 2007 года автомат 2.0
