Shestik
Ясно. Спасибо. Поеду в понедельник к установщикам, пусть колдуют, иначе это хохма какая то.
Shestik
Спасибо за ответ и совет. А если отключить слыйв режим, то я так понимаю внутри салона кнопки по закрыванию не будут функционировать?
takmak12rus
19 July 2019
Всем привет. Являюсь владельцем ФФ3 рестайл — синк эдишн 1,6 на ручке, безключевого доступа нет. На днях установил сигнализацию Pandect X-1800BT + блютуз брелок со встроенной меткой в угонанет. Включен slave режим — т е могу открывать как с брелка пандоры так и с брелка форд. Такое дело — когда нахожусь в салоне автомобиля, нажимаю на двери на кнопу блокировки дверей - машина становится на охрану!!! нажимаю кнопку открытия всех дверей — машина снимается с сигнализации!!!( все это не зависимо вставлен ключ в зажигание или нет), закрыться изнутри без постановки на сигу я могу только при заведенном двигателе ну или включенном зажигании, это крайне не удобно, но это еще пол беды. Получается что у меня в салоне почти на самом видном месте кнопка для снятия авто с сигнализации!!! бьешь стекло нажимаешь на кнопку открыть и все тачка снята с сиги. Обратился к установщикам — говорят что на всех так кроме японских, единственное что предложили убрать слейв режим. Но будет ли работать кнопки внутри салона, т е смогу ли я блокировать двери изнутри(ну скажем при нападении)? У всех ли так или это не правильная работа сигнализации? У родственнийы КИА сол работает все норм, ставили у них же.
