andrey6232
18 July 2019mobile
13_04
А в какие моменты свистело?
andrey6232
17 July 2019mobile
Привет фордаводы) Нужна помощь знатоков.
Владею машиной почти пол года и тут случилась неприятность
Опишу всё как началось:
Сначала на светофоре пропала первая, но я не долго разбираясь воткнул вторую и уехал, потом она включалась и всё норм было, но появился свист, где-то на секунду в момент опуская сцепления, в самом конце (сейчас он тоже иногда бывает), а сейчас появился сильный свист, похожий на ремни, но более металлический, неверное. Появляется чаще всего на 2-3 передачи, ненадолго, стоит чуть нажать газ или сцепление он пропадает. Но при этом всё равно слышно несильный свист, когда нажимаешь или отпускаешь газ. Но это ещё пол беды
Несколько раз был такой грохот, как будто коротка развалилась, стоило нажить газ/сцепление звук пропадал. Сегодня заехал в одно сто, там сказали ремни или ролик, в другом послушали и сказали помпа или грм, поехал к мастеру который менял мне грм, тот сказал, что 100% коробка. Кому из них верить?) И что может быть ещё, сам тоже думаю, что это коробка
Передачи включаются хорошо, без хрустов или усилий. Не так давно смазывал палец кпп, который снизу, так как туго включались скорости на горячую, может там с тросиками не так что-то сделал?
