ek293346
24 June 2020mobile
Здравствуй. ФФ2 рестайл. 2010 г выпуска... После поездки в воронеж попал под сильный ливень улицы так затопило что вода на капот заливалась. В итоге пропала зарадка .. Вышел из строя диодный мост и реле регулятор. Заменил диодный мост (950р сстот) реле регулятор (1100р) диодный мост с таким же номером. А реле регулятор один в один ток радиатор на нем...а на старом не было.. И номер чуть другой... Подскажете в этом ли дело?..да и еще стоят светодиодные полоски в подсветки салона 4 штуки и подключил я их через стабилизаторы напряже 12 вольт.
ek293346
18 July 2019mobile
Я его снял и там увидел что он открыт сильно его вытянуло я его закрыл, походу его заклинело ... Датчик новый
ek293346
18 July 2019mobile
Значит получаеться что клапан не исправен?
ek293346
17 July 2019mobile
Прокладка на месте... Я его опять снял и клапан был открыт... Он должен так быть?
ek293346
17 July 2019mobile
Всем привет... Помогите у меня форд фокус 2 ресталинг 2.0л/145лс. 2010г.выпуска. загорелась ошибка Р0400 датчие ЕГР. проверял ошибку через ОБД 2 пишет заменить датчик... Купил новый поставил двигатель начил троить, пригают обороты на холостых до 1500 и спускаеться до 200 и даже глохнет... Заводиться очень трудно. Подскажите пожалуйста.
