Explorer:
Загляните под авто и все поймете. Яма желательна, так проблематично будет |
Спасибо !
Заглянул и , действительно, все просто . Снял трубу резиновую , слил топливо.
Вот только машина этого не заметила - датчик уровня продолжает показывать , как будто не было уменьшения на 25 литров. И борт компьютер дает цифру пробега на топливе как будто его не слили.
Пока не разобрался почему.
Explorer:
Тогда пробовать снять шланг топливозаливной горловины у бака
Здравствуйте! с ямой все оказалось легко и просто
Доступ к хомуту и шлангу хороший. Снял шланг непосредственно у самого бака. Через этот патрубок шлангом слил дизтопливо. Что интересно - почему-то уровень топлива на приборном щитке не изменился , километраж на бортовом компьютере тоже. То есть машина "не заметила" , что слили почти все топливо
Заводил -глушил уже раза 4 . Пока ничего не поменялось - как будто не сливалось . Еще раз спасибо за подсказку!
Huntangry
16 July 2019
Уточнение - у "дизелей" тоже есть эл насос в баке ? Я считал , что насос только у бензиновых машин.
Explorer , спасибо за фото -схему . Как добраться до патрубка заливного , чтобы его снять и уже непосредственно у бака засунуть шланг для слива ?
крышка 9С385 , 9Н307 - что это такое ? До этих деталей легко добраться, снять?
Или второй вариант - снять трубку 9047 с патрубка бака и шлангом слить ? Если это доступно снизу машины. Сейчас машина возле дома, ямы нет.
Здравствуйте владельцы Форд Фокус МК2 ! У меня машина с дизельным двигателем 1,6 л. 110 лс.. 2010 года.
Нужно слить топливо из бака (около 30 литров). Пробовал тонким шлангом , входит чуть больше метра и... похоже на сетку (фильтр) дальше не идет . Не достает даже до уровня топлива.
Посоветуйте , пжлста !
