цитата (pilot-v @ Aug 15 2007, 01:00) |
По теме: кузовной неплохо делают в "Рольфе". Но дооооорого Выход один - ремонт по направлению из страховой. В противном случае есть неофициалы (в том числе наши клубные сервисы). |
Мне кажется на сегодняшний день вопрос уже должен стоять - не где хорошо делают, а где можно сделать вообще. Потому как сроки у официалов какие то устрашающие. Обзванивал Пассаж - запись на январь, Независимость - февраль, Ю.С.Импекс - декабрь.
Надо собираться клубу всему в учредители, получать дилерство и делать клубный официальный дилерский сервис
(с)
funt$
А в итоге все работает ? уже установлено ? Ты вроде говорил еще про кусок провода.
Extrem
цитата: | Там ещё говорили, что в эту стоимость входит замену приборной панели... Я вот только не понял зачем её меня... За ссылку спасибо!  |
Хм ... Может там это пытались поставить в Ambiente? На Comfort лампочка, на Trend и Ghia лампочка и индикация на дисплее.
С уважением, |
А где сказано, что на Комфорте, Тренде и Гия - лампочка горит ? я все Руководство до дыр затер - но про лампочку там ни слова. Про комп есть.
Кстати, там где говорили про 600 уе, сказали что в эту цену еще входит бачок омывателя. Старый не устраивает, говорят мало ли что...
Т.е. здесь как я понимаю, и поворотник и подсветка околодверного пространства и плюс электроскладывание и еще электрорегулировка ? Все что можно пожелать.
forester 16v и funt$
Парни. простите тупого, но не могли бы вы сделать окончательную калькуляцию всех трудозатрат. Что то я совсем запутался.
Во сколько каждому из Вас обошлась данная приблуда.
Получилось все классно.
спрашивал у дилера - сейчас ставят бачки одинакового объема 4,5 литра на все машины. по крайней мере на моем комфорте именно такой и никакого омывателя фар нет.
самое интересное что дилер берется за установку датчика за 600 уе
единственно я чего не понял это где находится датчик уровня осещенности. положение "Авто" просто управляет включением и выключением света, а что непосредственно смотрит за уровнем освещенности ?
не датчик дождя же ?
наверное не так поняли, режим "Авто" должен стоять на переключателе света который на панели стоит, а подрулевой переключатель он никак на "авто" не влияет.
или может я не так че понял?
Dima46я так понял это только работа стоит 200 баксов
1342086 - штатный передний ВЧ динамик
sanekk
А зачем Вам подрулевой переключатель ? чтобы машина гасила свет с задержкой ?
и насколько я понял у Вас на переключателе света нет режима "Авто" ?
sanekk
т.е. если есть подогрев сидений теоретически проводка должна быть? Раз там разъем для подогрева и сигнализатора один. или как?
а сколько стоит сия штука под номером 14С288 ?
Я конечно не знаток пассивной безопасности. Но насколько я читал в автомобильных журналах. Все устроено так:
Если пассажир не пристегнут, то и подушка не сработает, иначе при лобовом столкновении на скорости 55 км/ч пассажиру переднему подушка просто может сломать шею, если он не пристегнут.
Так что все просто - пристегнут пассажир, подушка срабатывает.
Не пристегнут - подушка не срабатывает.
Люди, кто может подсказать как поставить штатные колонки в передние двери...что нужно снимать и как? Заранее благодарен. Думаю что тема уже обсуждалась, если да то киньте ссылку...ненашел. |
Мне бы тоже хотелось бы знать как нужно снимать и что.
По поиску не нашел.
Кто-нибудь помогите.
знающие люди, помогите советом.
При покупке Фокуса поставили 4 штатных динамика, теперь уже понял что не хватает. Хотелось бы поставить еще пару ВЧ динамиков. Что и как поставить?
